Probleem E36 kupee LED numbritulega
Postitatud: 07.03.2014 15:56 48
Postitas Kristo.
Soetasin paar päeva tagasi Fixusest Supreme firma 39mm pikkused LED pirnid (12V CANBUS) numbritule jaoks. Külge ühendades töötavad ilusti umbes minut aega ja siis hakkab üks pirn miskipärast vilkuma, vahepeal põleb paar sekundit ja siis jälle vilgub. Teine pirn põleb ilusti ega vilgu. Vaatasin kontaktid üle, peaks nagu puhtad ja korralikud olema. Oskab keegi nõu anda, milles võib viga olla? Kas võib olla vigane pirn või peaks hoopis ilma takistita pirnid ostma?
Re: Probleem E36 kupee LED numbritulega
Postitatud: 07.03.2014 18:08 28
Postitas jass161
Vaheta pirnid omavahel ära. Kui probleem kandud teisele pesale siis pirn õhtal.
Postitatud: 07.03.2014 21:23 35
Postitas Kristo.
Kusjuures proovisin niimoodi ka ja ikka oli nii, et see pirn, mis vilkus algul vasakul pool, vilkus siis paremal ja teine töötas jällegi ilusti.
Postitatud: 07.03.2014 21:33 42
Postitas sigaelmar
Sinu jutust ma saan praegu aru, et ikkagi üks ja seesama pirn vilgub. Ju see siis pirni viga on, mis see muud olla saab. Kui sa oleks pirnid ringi tõstnud ja ikka vasakpoolne vilgub, siis on viga autos.
Postitatud: 07.03.2014 22:39 34
Postitas Kristo.
Selge, eks siis tuleb uued pirnid muretseda :D
Postitatud: 08.03.2014 09:05 10
Postitas jass161
Üks uus ju, teine töötas :!:
Postitatud: 08.03.2014 13:34 06
Postitas Kristo.
Jah põhimõtteliselt peaks ühe ära vahetama siis, aga need Supreme LED'id olid kahekaupa pakis. Vaatan äkki Fixus on nõus vahetama tšeki alusel uute vastu.
