tuluke armatuuris
Postitatud: 31.01.2006 16:12 17
Postitas cuda
Kas oskab keegi öelda mis tuluke on E36 325td (plank) spidoka ja tahhoka vahel(e39 on seal veojõukontrollituluke)...kui hoolega vaadata siis tundub olema sama märk, et kas on siis asc-ga e36 ka olemas või misse täpsemalt olla võiks.
Postitatud: 31.01.2006 17:13 45
Postitas andresv
minu 98 a universaal e36-l on see veojõukontroll täitsa olemas (armatuuris see hoiatustuli samuti).
nu aga poovi jääpeal ratast ringi ajada, ning vaata kas hakkab vilkuma.
Postitatud: 31.01.2006 17:37 58
Postitas Mirko
Ka minu E36-el on see tulukese koht olemas, kuid ei vilgu kui ratast ringi ajada. Arvatavasti armatuur on universaalne, kui autol on veojõukontroll siis pannakse sinna sisse pirn ja ongi. Pole vaadanud äkki mul see pirn välja võetud või läbi.
