E 46 parkimisandurid
Postitatud: 15.02.2014 13:52 02
Postitas vudi
Autoks siis 330 touring ja probleem selles et juba ostes park abi ei toiminud ja nüüd vahetas kindlustus stange koos andurite ja osade juhtmetega ja ütlesid et plokk on korras. Kui panen tagurpidi käigu sisse ja näpu anduri peale siis need tõksuvad aga salongis on vaikus mis võiks olla viga :?:
Re: E 46 parkimisandurid
Postitatud: 15.02.2014 16:41 36
Postitas bmw-vanos
mul on 320 touring ja ostes mul ka töötand ei ole,sama jebi mis sulgi oli, süüde sisse panin, tagumise käigu sisse, läksin välja ja samamoodi näpp vastus pöksusid,hiljem mingi aja pärast hakkas lambist parkimisandur tööle ja siis ainult 1 andur,ülejäänd olid kutud ,ikkagi ei hakkangi tööle 3 ülejäänd,vaatsin juhtmed olid terved mul jne ja plokk,tellisin lammarist 3 andurit korraliku kasutatud,vahetasin ise ära ja hakkasid köik tööle,siiamaani funkab,nii et jah, arvatavasti sul andurid kutud,arvuti muidu näitaks ära, kas on vigased või ei ,aga ma vahetasin peast ära ,sest arvasingi muud seal viga ei saa olla,nii et jah kontrolli andureid, pane korralikud peale ,ehk sul selles viga. :)
Postitatud: 15.02.2014 18:42 37
Postitas vudi
on kõik uued andurid.
Postitatud: 17.02.2014 21:44 15
Postitas vudi
Kas keegi teab kus asub park abi kõlar
Postitatud: 18.02.2014 06:06 20
Postitas bmw-vanos
Samas,kui PDC ei tööta ,kui tagumise käigu sisse paned,ja süüde sisse,peaks kostuma pikem piiks kui miskit vigane seal,ehk ei toimi see süsteem seal,igakord kui süüte sisse paned.Sul seda piiksu ei tee? Mul algul tegi seda,kui andurid olid tuksis.Äkkist sul kõlar ei tööta vms,keegi võiks jah näidata selle kõlari asukoha kus see asub.
Postitatud: 18.02.2014 07:34 05
Postitas marek555
PDC akustiline toon tuukase esile läbi audiosüsteemi parempoolse tagumise kõlari.
Postitatud: 18.02.2014 17:10 07
Postitas bmw-vanos
mul piiksub ka juhi jalgade kohal ,nagu Kuno T mainis siin.
Või siis touringu ja sedaanil need erineva koha peal piiksumised?
Postitatud: 18.02.2014 20:02 28
Postitas marek555
Minu viga jah, E46-l PDC gong juhi jalgade kohal oleva plastiku küljes.
Postitatud: 22.02.2014 11:35 05
Postitas vudi
Asi korras . Kõlari küljest oli pistik lahti :D Ja kõlar asus juhi jalgade kohal vasakul pool. Tänan aitamast.
