Tere.
Selline probleem e46 universaaliga et puldist uksed avada jooksevad ka kõik aknad alla. Milles võib probleem olla ?
e46 el. aknad
- Mayday
- Peamine sõiduk: E39 3.D 142kw 2003a
- Telefon: 55689420
Re: e46 el. aknad
Ei hoia nagu koguaeg lihtsalt vajutad korra teeb plõksti uksed lahti ja siis kõik aknad jooksvad soravalt alla hakkas see jama pihta suure külmaga
- Mayday
- Telefon: 55689420
Re: e46 el. aknad
aga kui puldil avamisnuppu mitu korda järjest vajutada siis aknad alla ei kruti end muidu sama viga jätkuv
- Mayday
- Telefon: 55689420
Re: e46 el. aknad
tõesti ukselukk on vigane ja sellest ei saa uksi avada,, aga kui uksi lahti tehes puldist ja mitu korda klõpisda avamis nuppu siis ka ei jookse alla. peaks asja millalgi kätte võtma
