e36 soojendusvent töötab ainult pekstes (vahetatud)
et selline mure siis. enne töötas vent igas asendis, 1-4, niimoodi kõikuvate pööretega. puhus hooga, siis aelgustus korraks ja kiirendas üles jälle. nüüd enam ise tööle ei hakka kui just rusikaga armatuuri ei peksa ja siis ka töötab suht vaevaliselt. oskab keegi öelda mis tal häda on?
Viimati muutis tfv, 03.02.2014 23:04 41, muudetud 1 kord kokku.
Re: e36 soojendusvent töötab ainult vägivallaga
Arvatavasti on harjad läbi. Ei anna kontakti korralikult.
ehk siis tuleks see ventilaator välja vahetada? kas ma aiman õieti et ligi saab kuskilt sealt kojameeste lähedalt kapoti alt?
keda huvitab, siis vahetasin asja ära, õpetuseks leidsin youtubist video, panen lingi lõppu.
pmst jumala läbi oli see mootor, küliliasendis töötas väga vaevaliselt aga kui püstiasendisse keerasin siis läks kohe julmalt pöördesse
salongifiltrid olid muidugi jah... 20 aasta elu täis enamvähem.
" onclick="window.open(this.href);return false;
