LUKKU
Knockswill
LUKKU
Postitus Postitas Knockswill »
Viimati muutis Knockswill, 30.08.2006 19:03 28, muudetud 1 kord kokku.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kas seoses selle vaakumiga ka mingeid probleeme on? kui ei siis ära pane tähele...
Knockswill
Masin hakkab puterdama nagu...
kohapeal jõnksutab nii mis jube vahetevahel..
selline tunne nagu bensiinipump ei jõuaks enam peale anda ja siis hakkabki jõnksutama...võin ka eksida :roll:
Samas paagivahetust ka ei tahaks tegema hakata kui miskit õhtale lendab :|
hollow
paagil peaks olema ka õhutus... aga täpselt kus ja mis seda ei oska öelda... äkki see umbes siis
alts20
Postitus Postitas alts20 »
tuulutus on originaalis kindlasti olemas ja kui vaakum sees siis tuleb see mingit moodi kõrvaldada kuna olla seda ei tohiks. võib hakata puterdama, küttekulu võib tõusta ja võib paagi täiesti lömmi ehk kortsu tõmmata kui ikka õhku ei saa. Tehasepoolne tuulutus on ilmselt päris kinni ja see tuleks läbi ajada, vaadata, kust ja mis, seni aga kui ilmad külmad sa vaevalt seda tegema hakkad, jäta kork jõuga kinni keeramata seni
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
endal ka nagu vaakum sees vot seda ei pannud tähele kas seda suurt korki maha keerates susises aga neid kahte voolikut lahti ühendades oli ühel hull õhk vahel(need on need voolikud mis tuleb lahti ühendada et seda suurt korki saaks eemaldada
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Ärge jännake! Mul kunagi hondal sama probleemiga läks pena pump!
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Ma ei tea, kas see sind aitab, aga E30l on paagi tuulutus parema tagumise ratta koopas, äkki leiad enda omagi sealt?
