e36 TD imelik hääl ja jõuetu
Postitatud: 26.01.2014 21:09 43
Postitas silkapoiss20
selline probleem siis, et auto ei tahdnud enam käima minna starterist, vahepeal läks ja siis jälle ei , siis tõmbasime ja läks, lasin pöörded maha jäi seisma, käib ainult ple 2 tuhande pöörde ja siis ka sõita tahad sureb ära kohe, nagu täiesti jõuetu. Kohapeal olles kaasipedaal põhja vajutada sis tuuride tõusmiseks läheb mingi 2 sekundit....Kütust saab ilusti peale filtrist..kui ma auto välja suretan käimise ajal siis tuleb selline imelik hääl nagu politsei sireen, ma täpselt aru ei saanud kust see tuleb aga tundus et pumba juurest. Kas võib olla selline probleem et pump on nihkes v läbi ?
Re: e36 TD imelik hääl ja jõuetu
Postitatud: 27.01.2014 16:01 43
Postitas VerineVelg
aga vaheta ära vaata mis tulemust annab?
Postitatud: 27.01.2014 17:48 43
ma proovisin otse kanistrist panna, aga ta isegi ei käivtunud mul, eilsest saati juba, siis ma mõtlesin et koksaks natuke pumba kaant ja tulemuseks oli see et käivitus omal jõul aga klõbin tuli sisse...sai vist palju natuke. aga eks näis täna kas läheb v ei, aga kas on selline väimalus et kui pump täitsa läbi siis tai käivitugi ? käib ainult gaas poolepeal ?
Postitatud: 27.01.2014 18:59 33
Postitas Pavilion
minu e36 oli sama jama aga mul 1.8 bensukas veaks oli umbes katalüsaator.Välja aitas mind relakas ja keevitusaparaat ,tampisin selle kivi sealt välja lihtsalt ,läks vähe erksamaks kah.
Postitatud: 27.01.2014 23:02 06
Nimelt kui ma pumba kaant koksasin siis mootor käis kuidagi, lainetas hästi jõuliselt ja pöörded olid umbes 1250rpm et palju...aga kui koksasin tagasi siis pöörded olid 800rpm käis umbes 10 sekundid ja suri välja, enam käima ei lähe siis pean jälle kaant lööma salongi suunas siis läheb käima ja sama jama ( soojast peast ei läinud juba algusest peale käima) nii et viga võib siis raudselt olla pumba rike ? vana pump ka juba. Küttes pole asi .
Postitatud: 28.01.2014 17:08 22
Postitas VerineVelg
vaheta ära siis.
