ei käivitu 1.8 83kw
Postitatud: 14.01.2014 10:44 57
Postitas iwakas
probleem selles et ennem auto puterdas nii sõites kui ka tühikäigul seistes oli isegi mõned korrad välja surnud ja nüüd kus ta oli seisnud ei lähe enam üldse käima sike tunne et ei saa kütust korralikult käima kas asi võib olla pumbas mille ma just kui kuu aega tagasi sain vahetatud
Re: kiiret abi ja konsultatsiioni 1.8 83kw
Postitatud: 14.01.2014 10:50 38
Postitas Heix
iwakas kirjutas:probleem selles et ennem auto puterdas nii sõites kui ka tühikäigul seistes oli isegi mõned korrad välja surnud ja nüüd kus ta oli seisnud ei lähe enam üldse käima sike tunne et ei saa kütust korralikult käima kas asi võib olla pumbas mille ma just kui kuu aega tagasi sain vahetatud
Viga võib paljuski olla kuid pakun,et alusta pumbast...Võta kütuse pealejooksu voolik lahti kapoti alt ning las keegi annab süüdet korra...Kui sealt miskit tulemas pole siis asu pumba juurde(lahti võttes kontrolli üle ka juhtmed,pistikud,klemmid)
Seejärel kontrolli kas pumbale vool üldse peale tuleb,kui tuleb siis ilmselt oled piduse pumba sinna pannud.
Re: ei käivitu 1.8 83kw
Postitatud: 15.01.2014 00:52 52
Postitas iwakas
pump on korras kütet tuleb peale....
proovin muidugi vaadata süütepoolt ja jagaja asja aga siiani pole isegi mitte lubanud käivitada aga starteri võtab ilusasti järgi
Postitatud: 15.01.2014 17:17 50
Postitas iwakas
ma võin nii palju juurde lisada et pühapäeval oli käivitus päris hea ja ilmad plussis aga kui esmaspäeval oli miinus peal siis hakkas trall pihta
