K:e36 mootori vahetus?
Postitatud: 17.01.2006 20:32 51
Postitas valma86
Keegi kellel teadmisi võiks jagada informatsiooni selle kohta, et kui bmw e36 (91a) mootor vahetada 1,8 vastu(praegu1,6) siis milliseid komplikatsioone tekkida võib,ma mõtlen just nende kahe mootri ühtivuse suhtes.Uus aju tuleb kindlasti aga mis neil veel erinevat võib olla, mida peaks ümber ehitama?
Postitatud: 17.01.2006 20:52 02
Postitas Yamaha
ei ole mingit mured, kõik mis mootori küljes jätad nagu on aju, juhtmestik ja nii edasi, ja pistad selle pistiku ainult külge mis kaitsmete juurest tuleb, mina just tegin seda, kaks päeva oli väga lõbus, edu
Postitatud: 17.01.2006 20:54 49
Postitas valma86
kas isegi aju ei ole vaja vahetada?
Postitatud: 17.01.2006 20:57 34
Postitas Yamaha
ikka on, aga aju on mootori küljes
Postitatud: 17.01.2006 21:34 44
Postitas meph
Vahetada on vaja mootor, mootorijuhtmestik ning aju. Muu peaks kokku sobima. Kõik kinnitused ja asjad on plugandplay. Midagi keevitada või ümber ehitada ei ole vaja.
Yamaha: Aju nüüd mootori küljes küll otseselt ei ole. Aku taga sahtlikeses on. Seletan selle pärast, et antud murega inimene valesti aru ei saaks.
Postitatud: 17.01.2006 21:54 04
Postitas Yamaha
vahet pole, mina pole mingi auto parandaja, ja minu jaoks on see mootori küljes, kuna tõstsin aju koos mootoriga maha...
aga see tegevus oli tõesti väga lõbus, kuna kõik tuli ilusti lahti, ainuke asi mis ei sobinud oli käigukangi hoob, 1,6-l oli see pikem, ja mingi detanerimis anduri ots jäi õhku rippuma, aga see on üks mõttetu vidin, võrreldes japsi tsikliga on lihtsalt lust teha, sest seal on isegi küünla vahetus üks suur peavalu...
Postitatud: 18.01.2006 20:10 47
Postitas valma86
suured tänud asjaliku informatsiooni eest!
Postitatud: 19.01.2006 07:27 03
Postitas truumu
Detonatsiooniandur nüüd küll "mõttetu vidin" ei ole...
Sama hästi võib ju öelda, et bensupaagi kork on liigne, segab tankimist.
Andur mõeldud mootori kaitsmiseks juhul, kui saad paska bena
Nii et meie oludes isegi väga vajalik :D
