Udutulede juhtmestik puudu E36-el.
Postitatud: 15.01.2006 12:47 36
Postitas Mirko
Kuna peale auto ostmist selgus, et kogu udutulede juhtmestik on ära võetud, alles vaid udutuled ja salongis olev lüliti. Kas keei oskaks õelda, kas kusagil(Pärnus) müüakse ka lisatulede jaoks mõeldud juhtmekomplekte, koos kõige vajaminevaga.
Ette tänades,
Mirko.
Postitatud: 15.01.2006 21:12 59
Postitas Mirko
Postitatud: 15.01.2006 22:18 59
Postitas ryan
kindlasti BMW esindus pärnus
Postitatud: 15.01.2006 22:28 46
Postitas Mirko
Ma pakun, et UM-is nad komplekte kui selliseid ei müü, vaid küsivad mingi 400.- tunni eest + juhtmestik ja teevad selle 2-3 tunniga ära,neil ju aega on
. Kui keegi ei oska õelda kust saab neid komplekte, siis äkki keegi teaks mõnda head elektrikku Pärnus, kes selle töö sümboolse hinnaga ära teeks.
ette tänades,
Mirko.
Postitatud: 16.01.2006 07:16 40
Postitas Ragnar
mingit spets komplekti sa kuskilt ei saagi ma arvan. UM'st kah mitte. Sealt soovitan osta ainult tulede külge käivad pistikud, kus on 30-40cm juhtmejupid küljes. Muud juhtmed tuleb ise vedada nii kui nii.
Postitatud: 16.01.2006 11:38 06
Postitas Svenp
Mõttetu heietamine. Erinevalt mõnest muust automargist on BMWle praktiliselt iga väiksemgi mutter võimalik osta. Juhtmekimbu varuosakood on 61129410398 (kontrolli üle igaks juhuks), hind 850 kr kanti. Originaalis müüakse ka udutulede paigalduskomplekte, kus kogu vajalik nänn koos juhistega olemas.
Ja palun, siin on ka
paigaldusõpetus sulle
Postitatud: 16.01.2006 20:50 05
Postitas alts20
no selle juhtmete veoga kui tuled ja lüliti olemas peaks iga endast lugupidav autoelektrik maximum tunniga hakkama saama ju mis keemiat sel siis on mai näe probleemi muidugi hea kui pistikud oleksid jah olemas
Postitatud: 16.01.2006 21:11 46
Postitas Yamaha
minu teada seda juhtmestiku ei saa sealt ära võtta, see on sukka sees koos teiste tulede juhtmetega, kui on lüliti peavad kah juhtmed olema, või on ära lihtsalt lõigatud, vaata kas relee on olemas või vähemalt selle koht, kui on siis lihtsalt otsi juhtmed või nende otsad üles, edu...
Postitatud: 16.01.2006 21:25 07
Postitas Mirko
Aitäh vastuste eest, homme õhtul uurin kas relee on olemas või mitte, kui releed ei ole, ega pole ühtegi juhet ka siis tähendab, et eelmine omanik on ise need udukad juurde lisanud, kuid pole juhtmeid vedanud. Leidsin Pärnust autotarvete poest ka ühe lisatuledele mõeldud komplekti koos relee,kaitsmepesa, skeemi ja juhtmetega. Maksis mingi 100.- Alles uurin, võibolla saan mõnes töökojas lasta paigaldada, kui ei siis ostan komplekti ära ja paigaldan ise.
Postitatud: 29.01.2006 22:35 21
Postitas Mirko
Ei eksisteerinud minu autol peale udutulede ja lüliti muid juhtmeid ega releed. Sai täna kätte võetud ja uued juhtmed veetud. Kokku läks mingi 1,5 tundi ja udutuled töötasid. Kokku läks mingi 130.- (lisatulede paigalduskomplekt, 3m juhet ja ühendusotsikud).
