e46 eo käivitu soojalt
Postitatud: 09.12.2013 20:41 45
Postitas rebaner
Sõbral siis selline probleem, et e46 320td 2000 .a. külmalt käivitub ilusti, aga soojalt ei võtta starterit järgi.
Kui mingi poolteist tundi seisab siis käivitub ilusti. Mis te arvate kas võib olla starteri relee vigane või on mingi muu jama?
Re: e46 eo käivitu soojalt
Postitatud: 09.12.2013 21:04 02
Postitas illukas316
Starteri relee on EWS-i ploki sees ja tõenäoliselt ei ole rikkis.
Kui soojalt käima ei taha minna, siis proovigu vähe pika roikaga starteri pihta koputada - kui mõikab, siis aeg harju vahetada. (Kui ei mõika midagi, siis immoprobleemid saab välistada INPAga, elektriprobleemid multimeetriga ja mehaanilised probleemid ainult laua peal starteri juppideks kiskumisega. Toimida võiks täpselt sellises järjekorras.)
Postitatud: 09.12.2013 22:18 25
Postitas rebaner
Tänud vastamast andsin sõbrale info edasi.
