Kliima ei tööta
Postitatud: 02.01.2006 19:31 37
Postitas evely
Mul on järgmine mure, et kole külm on sõidu ajal. Linnas sõites ei lähe salong soojaks, maanteel kohati puhub sooja ja kohati mitte. Auto on 320i, aastast ´94, konditsioneeriga. Mootor läheb soojaks, isegi liiga soojaks
Paar korda läks peaaegu keema, ja kui vaatama läksin siis väljaspool radikat olev ventikas ei töötanud.. Äkki selles viga ongi?Salongi puhub õhku korralikult, aga külma.. Tahaks sooja! Kas keegi oskab nõu anda, kust viga otsida!
Aitähh!
Postitatud: 02.01.2006 19:43 06
Postitas Markii7
See tiivik mis seal radika ees on, see on kliimaradika vent ja see töötab ainult suvel, kui on väga palav.
Viga võib olla reg nupus, et lihtsalt ei lülita või hoopis termostaadis(ei avane vms)
Kas jahutusvedelik on normis, külmalt norm tasemel?
Lisa
Postitatud: 02.01.2006 19:45 16
Postitas evely
Selline väike asi tuli ka veel meelde, et sõidu ajal vahel süttivad kõik armatuuri tuled põlema, ehk siis need, mis süüte keeramise ajalgi. Ja hetke pärast on kõik tagasi normaalne.
Postitatud: 02.01.2006 19:47 22
Postitas evely
Uurin asja.
Postitatud: 02.01.2006 22:10 20
Postitas patrik
sellise autoga ei soovita katsetada mootori temperatuuri ja jahutusvedelikuga, plokikaane remont kipub sinna kümne tuhande juurde pluss uus veepump mille plastmasslaba on tõonäoliselt katki! koheselt kontrollida ja viga eemaldada!
Postitatud: 03.01.2006 09:22 18
Postitas Jarlo
mina alustaksin esimese asjana jahutusvedeliku taseme kontrollist! Kui see normis, siis on tõenäoline viga peitub veepumbas. Pumba labad läinud ja seetõttu ei suuda jahutusärgis vedelikku ringi ajada ning ka läbi soojendusradika pressida ja sellepärast ka temp tõuseb üle normaalse piiri. Veepump peaks maksma ca 600 ja vahetus eriti kaua aega ei tohiks võtta. Siin foorumis liigub päris pädevaid remondimehi (Patrik, Valdek, Aivar), lase kellelgi asi üle vaadata.
Postitatud: 05.01.2006 18:31 00
Postitas evely
Aitähh kasulike vihjete eest, lasen lähiajal üldise diagnostika ka ära teha,
aga sedakorda oli asi termostaadis. Vahetasin ära, salong läeb soojaks ja vesi keema ei läe
Mootor nimelt oli veest peaaegu kuiv.. ja kõik sai alguse ilmselt sellest kui katki läks generaatori rihma rullik.. Aga nüüd kõik vist hästi
Postitatud: 05.01.2006 18:58 21
Postitas patrik
termostaadis viga polnud. jahutusvedeliku tase oli madal ja seda valati juurde arvan ma
Postitatud: 10.01.2006 07:09 08
Postitas evely
Testisin termostaati kuumas vees, ei funkand..
Postitatud: 10.01.2006 10:49 58
Postitas Koleloom
Kui termostaat jääb kinni siis väikses ringis (läbi soendusradika) käib jahutusvedelik ikka , ja tänu suure ringi mitte avanemisel , läheb temp ülese !!
