E36 318tds heitgaasid kõrged
Postitatud: 11.09.2013 19:00 34
Postitas meelis1703
Et siis selline küsimus milles võib viga olla? Mida teha tuleks, et seda madalamaks saada?
Re: E36 318tds heitgaasid kõrged
Postitatud: 11.09.2013 20:54 24
Postitas vare271
Tahmakogus ikka suur.
Postitatud: 12.09.2013 17:09 40
Postitas meelis1703
Käisin ülevaatusel. Mõõdeti heitgaase ja selle piirsisaldus ei vasta keskonnaministri poolt kehtestatud nõuetele. Kiirendan siis madalapõõrde pealt lööb musta tagant välja. Kuskil 2000 juures kaob ära kui turbo järgi võtab. Kohapeal seistes kõrgematel põõretel 4000+ samamoodi must tagant väljas. Ülevaatusel mõõdeti 5000 pealt. Madala põõrdega jõudu ka nagu vähe.
Postitatud: 12.09.2013 17:34 45
Postitas vare271
Tavaliselt on aidanud ennem ülevaatusele minekut väheke piitsa autole anda.Aga ennustada pole mõtet, lükka autole juhe järgi ja vaata mis räägib.
Postitatud: 12.09.2013 18:00 03
Postitas meelis1703
Eks seda tuleb teha jah.
Postitatud: 13.09.2013 18:33 53
Postitas meelis1703
Võtsin filtri vahelt ära aga ei miskit. Täpselt sama seis. Sai siis turbot ka kontrollitud, see töötab ka kenasti. Niiet õhus ei saa asi olla.
Postitatud: 15.09.2013 00:28 14
Postitas meelis1703
Võtsime lõdviku lahti. Üks siis andis gaasi ja teine pani käe ette lõdvikule, et tunda kui hästi puhub.
Postitatud: 16.09.2013 21:46 24
Postitas Ma®tin
Kui hästi puhus siis?
