E36 ei käivitu
Postitatud: 02.09.2013 18:16 55
Postitas junglane
tere
probleem selline, et auto kaks päeva seisis ja nüüd enam ei käivitu. bensu pump ei löö. viin voolu otse pumpa, töötab nagu ludinal. vaatasin ka relee üle, vool sisse tuleb, aga pumpa ilmselt ei jõua. käivitamisel ka säde puudub (aga see on ilmselt sellest, et pump ei löö). keegi oskab nõu anda?
Re: E36 ei käivitu
Postitatud: 02.09.2013 18:19 55
Postitas elix635
anna vool otse pumbale ja provi k'ivitada.
kui l'heb siis vatta uesti rele peale.
Re: E36 ei käivitu
Postitatud: 02.09.2013 18:24 42
Postitas junglane
üks "tarkpea" ütles, et isegi kui relees on vool, ei pruugi see edasi saata, et peaksin relee ära vahetama. on see võimalik?
Re: E36 ei käivitu
Postitatud: 02.09.2013 19:59 38
Postitas elix635
on, aga sa muidu võid ise rele korpus lahti teha ja käsitsi teda kokku panna kui vool on siis pumb lööb
Re: E36 ei käivitu
Postitatud: 05.09.2013 14:35 32
Postitas elix635
leidsid viga ülaSe?
Re: E36 ei käivitu
Postitatud: 05.09.2013 15:13 58
Postitas junglane
Ei leidnud. Ostsin uue rele, aga ikka ei midagi.
Re: E36 ei käivitu
Postitatud: 05.09.2013 15:21 37
Postitas elix635
ilma rele provisid?
Re: E36 ei käivitu
Postitatud: 06.09.2013 17:29 52
Postitas zaliblancer
Pesas kus relee asub vb sinna ei tule voolu ja kui tuleb siis vb vool ei lähe välja, kontrolli seda pesa endal. Mul kunagi oli see probleem.
