Viimaselajal on hakanud vihmavesi salongi jooksma juhipoolse jalamati alla. Salongi õhufiltri juurest oli kõik puhas ja mingit ummistust pole. Vesi mis sajab klaasi peale tundub, et voolab vähesel määral sinna kasti kus pidurivõimendi jne asuvad. Peale vihma käisin kohe vaatasin ust seest poolt - ei paist ka sealt, et midagi voolaks salongi poole. Armatuur ka altpoolt täitsa kuiv ega mingiteid vee voolamise jälgi pole. Kõige märjem koht tundub olevat vasaku jalatoe all kohe.
Kellelgi kogumusi, kus kohast see vesi võiks sisse tulla?
Re: E46 sedaan vesi salongis
Postitatud: 03.09.2013 17:24 27
Postitas Heigu
Ehk on ukse polstri taga olev tihend pahasti ? sellest juttu olnud siin foorumis , osadel on nt toonklaasi panemisel ära eemaldatud ning pärast pahasti tagasi pandud
Postitatud: 06.09.2013 16:44 53
Postitas butcher
Katuseluuki pole. Uksi ja aknaid ka tuuninud ei ole. Tihendeid ma ka eemaldand ega vahetand ei ole.
Kontrollin veel ust ja ukse tihendeid.
Postitatud: 10.09.2013 22:59 34
Postitas Heix
Kuno_T kirjutas:Esiklaasi annab ka lohakalt ette kleepida, kuid selle kontrolliks tuleb klaas maha lõigata.
Enamus juhtudel on leke piilarikatete eemaldamisel tuvastatav...
Väljaspool autot veega möllata ja keegi seest piilub
Kui on juba mõnda aega lekkinud on niisamagi näha....
Kontrolli üle....kuid ise arvan et see põhjus on kusagil mujal.
Postitatud: 11.09.2013 13:15 35
Postitas silverspot
mul lähevad jalamatud siis märjaks räigelt ning ka alt kui salongi ja välistemperatuuri vahe liiga suur ja kui kasutan konditsioneeri, siis õhus olev niiskus kondenseerub autosse, eriti veel ilmadega kus öösel läheb väga jahedaks ja hommikul hakkab päike peale paistma, mingit leket ei pruugi ollagi!
jalamatud on sellisest huvitavast kummist et see imab vett enda sisse aluspinnalt ja seeläbi aitab paremini vett tõrjuda ja aurustada minema et auto ei saaks kahjustada niiskusest ja ei läheks hallitama, tuulutan autot alati kui sõitma hakkan jaauto seisma panen siis tuleb väga harva ja vähe seda
Postitatud: 11.09.2013 13:29 41
Postitas Heix
silverspot kirjutas:mul lähevad jalamatud siis märjaks räigelt ning ka alt kui salongi ja välistemperatuuri vahe liiga suur ja kui kasutan konditsioneeri, siis õhus olev niiskus kondenseerub autosse, eriti veel ilmadega kus öösel läheb väga jahedaks ja hommikul hakkab päike peale paistma, mingit leket ei pruugi ollagi!
Ei tohiks olla sellist olukorda.Konditsioneer peaks jahutama ja kuivatama õhku nii nagu vaja,kui pole pikka aega salongifiltrit vahetanud-alusta sellest.
Täpset läbilaske kohta ei leidnud, aga paistab et uksetihend ikkagi laseb läbi kuskilt.
Postitatud: 19.09.2013 09:48 22
Postitas uims
Võta uksepolstrid maha, vaata kas kile on igalt poolt ilusti paigas. Akende pealt valguv vesi peab voolama väljapoole. Lihtsam moodus lase kellegi akna peale voolikuga vett pritsida, ise istu smal ajal autos, peaksid nägema kust vett sisse tuleb(95% tõenaosusega on see alt uksepolstri vahelt ).
Kõlareid ei ole suuremaid paigaldanud ja ukse sees olevaid kõlariauke suurendanud?
Selle õpetuse järgi võtsin lahti " onclick="window.open(this.href);return false;
Mida sa kile all mõtled? seda ukse sisemist katet, mis on silikoniga vms kinni pandud?
MHHHHH mul oli see probleem umbes 8 aastat tagasi kui alpine edasimüüja kõlarid paigaldas.
Ja on justkui meeles, et seal oli selline paksem pehme läibipaistmatu kile ka (nagu uutel telekatel ja elektroonikal ümber on). Selles videos on tõesti ainult sisemine kate.
Igatahes sai seal uuesti kõik ära tihendatud ja vesi jooksis edaspidi väljapoole.
