Bmw e46 330xd veateade
Postitatud: 07.08.2013 18:20 13
Postitas TÕRV
Autoks siis 330XD 2000 aasta , automaat .
Mure siis selline , et kohapeal pilkalt töötades hakkab puterdama ja maanteel ühtlase kiirusega sõites jõnksutab kergelt. Diagnost ütles sellise koodi : Charge air pressure controller ja veateate nr oli 1E30.
Ja hakkab seda tegema kui mootor soe.
Re: Bmw e46 330xd veateade
Postitatud: 07.08.2013 19:24 43
Postitas K-1
Turbo küljes on üleröhuklapp - viga selles või selle vaakumvoolikus. Kui see ei aita siis palju önne ja tuleb hakata vaakumi puudumise pöhjust otsima, abiks on vaakummeeter(?) ja sellega siis vaakumpumpast alates kuni wastegateini välja köik voolikujupid üle käia..
Fault code 1E30 "Boost pressure control" is stored in the event of impermissible control deviation or fault "Short/open circuit".
Consequences:
Boost pressure control is deactivated
Exhaust gas recirculation is deactivated
In the event of a control deviation in the boost pressure, the injection volume is limited and a substitute value is output for the boost pressure.
Boost pressure control is also deactivated if following faults occur:
Fault code 0400: Exhaust gas recirculation (positive control deviation)
Fault code 0235: Boost pressure sensor
Fault code 0335: Crankshaft speed
Fault code 0120: Pedal position sensor 1
Fault code 0220: Pedal position sensor 2
Fault code 0100: Air mass meter
Fault code 1E25: RPM sensor monitoring
Postitatud: 18.11.2023 22:44 36
Postitas 528läänest
Sama veatetaega maadlen nüüd ise
Vahetasin kõik uued pihustid, turbo survemuundur,nukkvõllianduri,kõrgsurveklapi.
Vaakum voolikud vahetatud.
Kus k***t seda viga otsida??
X5 135kw
