mure 325 tds väristab seisma jäädes
Postitatud: 08.07.2013 01:17 20
Postitas lepp1988
mure siis selline et sõidan autoga ei ole midagi häda aga kui jään näiteks ristmikul seisma siis mootor väriseb , vajutan korraks varbaotsaga gaasi siis kõik ok jälle
kas viga võib olla kahemassilises hoorattas
muud asjad tunduvad korras olevat käivitub ja käib ilusti
suht segane jutt aga äkki on keegi võitlend sama asjaga
Re: mure 325 tds väristab seisma jäädes
Postitatud: 08.07.2013 20:48 45
Postitas jõmmu4
Ega pöörded liiga madalale lange?
Postitatud: 13.07.2013 16:00 44
Postitas lepp1988
tere mootori padjad uued süüte nurk on kontrollitud kõrgsurvepumpa on ka vahetatud jama ikka alles
Postitatud: 17.07.2013 10:53 34
Postitas Tsks
Palju pöördeid seistes on?
Pakun ühe vähem tõenäolisema asja:
Kui sumpsi näpitud ja see halvasti/valesti peale pandud, hoiab ta sumpsipukse pinges ja sellest tuleb ka värin nagu mootoripadjad oleks läbi
Postitatud: 17.07.2013 16:59 41
Postitas jaant
Mootori ja põhjakatte vahel võib midagi olla. Mul oli talvel jäätükk, mis sarnast asja tegi.
Postitatud: 21.07.2013 18:07 08
Postitas lepp1988
auto korras ..viga oli siis hoorattas mille tühikäik oli 4-5 cm i (lubatud umbes 1 cm)
nüüd asi korras ja käiguvahetus on nagu uuel autol ei ole ühtegi jõnksu ega midagi
vea lahendas siis hooratta sidurikorvi ketta ja survelaagri vahetus
hooratas läks kasutatud aga uue näitajatega muud asjad läksid uued
