Juhtus selline asi, et kliima lakkas töötamast, kuna eile oli mega palav ilm, siis auto töötas pidevalt, ka kohapeal, kui tegutsesin seal ligidal. Ühtäkki peale pooletunnist seismist hakkas kapoti alt suitsu tulema, õnneks olin auto ligidal ja keerasin süüte välja ning nägin ka, et ka aku tuli armatuuris põles. Pärast lülitasin kliima välja, siis hakkas selle ratas ringi käima ja kui uuesti kliima sisse lülitasin, siis hetkeks hakkas kompressor tööle ja siis nagu kiilus kinni ja rihm hakkas peal lihtsalt libisema. Ennem kergelt kompressor vilises või undas. Milles võiks olla asi, kas laagrid kinni poonud? Autoks e46, 330d, 2003, 150kw.
Oskab vähemalt keegi öelda, kus keegi Tallinnas mõistliku hinna ja samas asjatundlikult seda remondib.
E46 kliima lakkas töötamast
Re: E46 kliima lakkas töötamast
ei tea, kas seal mingi kala või mis, sest peale seda jama nüüd täna hommiku läks käima, aga juba hiljem hakkas märku andma, et varsti enam ei lähe ning nii ongi, nüüd aku kutu, ainult boosterist läheb käima. Laen aku nüüd täis, siis vaatan, kas aku kutu või....
Laadisin nüüd aku poolenisti täis, et sain auto käima ja külapealt ära toodud, ning avastasin, et kui rool lõppu keerata, siis nagu poob kinni midagi nii, et aku tuli hakkab põlema ja kapoti alt ka näha, et rihmade töö aeglustub. Kliima sisse lülitamisel sama lugu.
Oskab keegi aidata, millest alustada?
99% tõenäosusega on sul peetis Vibration damper, http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... on_damper/" onclick="window.open(this.href);return false; (pildil detail nr.1) e46 diislitel on see suhteliselt tüüpiline viga ja hästi kui veel maha pole jooksnud, on juhuseid kui tuleb nagu vurr koos rihmadega läbi radikate välja
Vahetamiseks on vaja kas abinõud millega seda kinni hoida, või tekitada ette nii palju ruumi, et saaks Õhupüstoliga vahele.
Kui endal teadmisi kohta pole soovitan http://www.audacer.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänan abi eest, kivi langes südamelt, vähemalt sain suuna kätte, kuhu vaadata. Suure tõenäosusega ongi selle rihmaratta probleem, pole just odav lõbu, aga egas Bmw polegi odav auto. Homme siis läheb vahetusse.
