E46-l ei tule uksed lahti.
Postitatud: 19.05.2013 14:51 48
Postitas Pafkin
Tere!
Panin uksed puldist luku ja enam lahti ei saa, võti luku auku ka ei lähe, akus muidu voolu on.
On kellelgi mingeid mõtteid?
Re: E46-l ei tule uksed lahti.
Postitatud: 19.05.2013 15:03 19
Postitas illukas316
Pagasniku lukk ka ei toimi?
Postitatud: 19.05.2013 15:05 33
Postitas Pafkin
Toimib
Postitatud: 19.05.2013 16:08 37
Postitas Pafkin
Unustasin mainida, et auto seisis talve garaazis ja lukud olid lahtises olekus kogu selle aja.
Käisin pesulas, parkisin maja ette ära, panin puldist uksed kinni ja enam lahti ei tule
Postitatud: 19.05.2013 17:27 16
Postitas Tauri_J
Gm5 moodul?
Postitatud: 19.05.2013 18:39 00
Postitas Pafkin
Pagasniku luuk tuleb puldist lahti.
Postitatud: 19.05.2013 20:03 53
Postitas Pafkin
Probleem lahendatud, hoides puldil avamis nuppu all lasin aknad alla ronisin sisse, panin käima proovisin keskluku nuppu ja hakkas toimima jälle
Ilmselt oli asi selles et auto oli seisnud 5kuud kesklukk lahtises olekus.
