e46 2002 mootori temperatuur
Postitatud: 14.05.2013 11:13 45
Postitas ergo
Armatuuril hakkas põlema jahutusvedeliku tuli ja kui vedelikku lisasin lõi sõidu ajal temp. kuumaks. Vent töötas aga radikas oli külm. Milles võib viga olla?
Re: e46 2002 mootori temperatuur
Postitatud: 14.05.2013 11:56 15
Postitas tomlaatsit
Tasuks kontrollida jahutusvedeliku pumpa, mida rihma pealt ringi ajatakse.
Postitatud: 14.05.2013 14:04 17
Postitas ergo
aga kas asi termostaadis ei või olla?
Postitatud: 14.05.2013 20:27 31
Postitas illukas316
Reeglina kui termostaat läheb rikki, siis jääb ta lahti ja mootor ei lähegi soojaks, sest jahutusvedelik on pidevalt suure ringi peal. (Jahtub radikas maha.)
Pump on siinkohal tõenäoliselt õige idee. Jääb ainult küsimus, et kuhu sul vedelik kadus? Pumba tihendi vahelt minema või on mõni voolik puruks?
Postitatud: 14.05.2013 22:58 16
Postitas tomlaatsit
Pigem jääb termostaat vananedes jah lahtisesse asendisse või avaneb temperatuuri tõustes enneaegselt. Vähemalt endal senine kogemus seda näidanud.
