bmw e36 mootori vahetus
Postitatud: 24.04.2013 22:19 50
Postitas mella325
Tere tekkis selline küsimus ,et kui panna 1992 e36 1,6 73 kw asemele 1,8 83 kw kas piisab ainuld mootori ,õhulugeja ja aju vahetusest või on vaja mingi juhtmestiku vahetust ja kuidas käigukast sobib või on vaja midagi veel ära vahetada?
Re: bmw e36 mootori vahetus
Postitatud: 24.04.2013 22:21 24
Postitas Heix
mella325 kirjutas:Tere tekkis selline küsimus ,et kui panna 1992 e36 1,6 73 kw asemele 1,8 83 kw kas piisab ainuld mootori ,õhulugeja ja aju vahetusest või on vaja mingi juhtmestiku vahetust ja kuidas käigukast sobib või on vaja midagi veel ära vahetada?
nendest asjadest mis sa loetlesid,peaks piisama.
Kast ja sidur-minuteada samad.
