Mis marki uus amort ette (e36) ?
Postitatud: 23.04.2013 16:36 59
Postitas jps
Mis marki amordid on nö järgi proovitud ja kindel valik? B-osade valik on kaunis lai nii nagu hinnadki, mis kordades erinevad. Hea nõu kuluks ära. 320, 92, 110kw.
Ette tänades,
N.
Re: Mis marki uus amort ette (e36) ?
Postitatud: 23.04.2013 17:08 19
Postitas S1lv3r
Sachs ja Bilstein on kindlapeale minek. Mõlemaga ca 4 aastat kogemust.
Postitatud: 23.04.2013 22:17 37
Postitas Heix
jps kirjutas:Mis marki amordid on nö järgi proovitud ja kindel valik? B-osade valik on kaunis lai nii nagu hinnadki, mis kordades erinevad. Hea nõu kuluks ära. 320, 92, 110kw.
Ette tänades,
N.
originaalile vastav peaks olema nt bilstein b4+nõustun ka eelmise postitusega
Postitatud: 24.04.2013 19:07 56
Postitas marek555
Tehasest väljus E36 Sachsi amortidega.
Järelturul vastab neile tavavedrustusega autol Sachs SuperTouring seeria amordid.
Sportvedrustusega masinale sobivad paremini Sachs Advantage seeria amordid.
Postitatud: 24.04.2013 20:31 30
Postitas prelude20
Lisaks nüüd omadest kogemustest võin öelda ,et sachs on pehmem ja mugavam kui bilsu.
Postitatud: 25.04.2013 10:34 48
Postitas zaruljom
kustutatud.
Postitatud: 25.04.2013 10:35 39
Postitas zaruljom
millist bilsut millise sachsiga sa nüüd võrdled?
Postitatud: 25.04.2013 19:15 54
Postitas prelude20
Sachs Super Touringud ja bilsu b4. Mõlemad on kombineeritud korralike ja tervete vedrudega ning mõlemad ka e36te all.
Postitatud: 25.04.2013 23:43 58
Postitas jps
jah, just, huvitab võimalikult originaali lähedane, st hetkel orig all ja 2 nädalat tagasi oli veel mõnus ja vaikne (kõrge rehviga) ringi liikuda, ehk siis jäikust juurde küll ei soovi.
Postitatud: 26.04.2013 11:51 29
Postitas S1lv3r
marek555 kirjutas:Tehasest väljus E36 Sachsi amortidega.
Siis on siin sulle õige vastus.
Postitatud: 04.05.2013 14:28 33
Postitas jps
Nüüd siis nädalakese sõitnud b4-dega ja efekt on nii hea et enam ei raatsi sõitagi! Tänud asjaosalistele.
Postitatud: 04.05.2013 14:29 41
Postitas S1lv3r
Võta heaks
