E30 320i 88a. tühikäigumootor
Postitatud: 20.11.2005 16:11 07
Postitas alx
viga siis selles et auto töötab muidu ilusti aga kui välja suretada ja süüde välja keerata jääb tühikäigumootor ikka tööle (surisema)äkki mõni hea inimene annab hüva nõu?ette tänades...
Postitatud: 20.11.2005 18:07 00
Postitas Tanel_P
Võtad võtme välja ja ikka jääb süüde sisse?
Postitatud: 20.11.2005 20:48 09
Postitas alx
tanelp kirjutas:Võtad võtme välja ja ikka jääb süüde sisse?
ei
nii hull asi ei ole aga kui süüde on väljas (võti küll süütelukus) siis tühikäigumootor ikka suriseb...
Postitatud: 21.11.2005 14:05 54
Postitas Jaxa13
ehm mis asi see tühikäigu mootor on
Postitatud: 21.11.2005 17:57 10
Postitas alts20
oehh... issanda loomaaed on kirju
Postitatud: 21.11.2005 18:07 24
Postitas lynx
alts20 kirjutas:oehh... issanda loomaaed on kirju
talitse oma emotsioone!
Postitatud: 21.11.2005 18:12 28
Postitas Ingmar
ABS või kliima on peal?
Pärast sõitu võivad need suriseda.
ABS-il peaks küll märgutuli tööle minema, kui pump vms tööle jääb.
Vähemalt mul on sihukesed asjad surisenud.
Postitatud: 21.11.2005 18:17 50
Postitas alx
lynx kirjutas:alts20 kirjutas:oehh... issanda loomaaed on kirju
siiski ootaksin asjalikke soovitusi mitte üks teise emotsioonide üle vaidlemist
Postitatud: 21.11.2005 18:21 10
Postitas alx
inxx kirjutas:ABS või kliima on peal?
pole ei kliima ega ABS-i,kindlasti just tühikäigumootor,sest kui ma selle pistiku järelt ära võtsin siis kadus ka surin....
Postitatud: 26.11.2005 14:43 59
Postitas alx
viga leitud,probleem lahendatud!elektrik kruttis mingit releed ja kõik sai korda. :)võib lukku panna.
