BMW E36ga probleem!Oma mõistus enam ei võta kinni....
Postitatud: 17.03.2013 21:20 14
Postitas mark316
Et siis probleem on selline,et siis kui mootori töötamise ajal tagurpidi käigu sisse panen hakkab vasak suund põlema,mitte plinkima vaid põlema,võtan käigu välja kõik nagu toimub jälle,
aga noh,kui keegi kasvõi oskab aimata mis see olla võib siis oleks tore kui teada annaks :|
Re: BMW E36ga probleem!Oma mõistus enam ei võta kinni....
Postitatud: 17.03.2013 21:28 37
Postitas Osvald
Suunatule tarbeks vool valest kohast võetud, või siis juhtmed koos kuskil ?
Tagurpidi tuled põlevad ilusti ?
Postitatud: 17.03.2013 21:36 06
Postitas mark316
tagurpidi tuled põlevad ilusti jah
Postitatud: 17.03.2013 21:56 03
Postitas jargo
mõistlik oleks külastada elektrikut.
eks viga tagatuledes ole!enne seda need ahelad kuskil kokku ei saa.kui just jalgealustes juhtmetes-pistikutes viga ei ole.
Postitatud: 17.03.2013 22:12 49
Postitas mark316
eks see peab vist siis elektriku juurde minema :?
Postitatud: 18.03.2013 07:20 27
Postitas jargo
kus kandis muidu ise asud?
Postitatud: 18.03.2013 13:57 04
Postitas mark316
saaremaal
