bmw e36 318 85kw
Postitatud: 17.03.2013 13:33 05
Postitas tagohein
jama selline ,et bmw e36 318 85 kw . ei lähe enam tõmmates ka tööle ,mis viga võib olla ?
kas pihustid ei või vigased olla ??
Re: bmw e36 318 85kw
Postitatud: 17.03.2013 13:39 54
Postitas illukas316
Bensiin sai otsa?
Postitatud: 17.03.2013 14:37 25
Postitas MargusA
Bensuviga ei saa olla.Paagis ca 4 liitrit
Aga äkki pump?
Postitatud: 17.03.2013 15:52 15
Postitas tagohein
illukas316 kirjutas:Bensiin sai otsa?
pump töötab bena on aga ei lähe tööle
Postitatud: 17.03.2013 17:34 18
Postitas Margo_325
Peab vist remonti viima.
Postitatud: 04.04.2013 01:14 17
Postitas Renku
kui starter ka kinni, siis ilmselt rihm lendas!85kw peaksid rihmaga motod olema
Postitatud: 04.04.2013 09:03 51
Postitas jargo
85kw on rihmaga mootor küll,kuid rihm veab ringi ainult veepumpa ja roolivõimu koos genekaga.
nukk veetakse kaasa ikka mootori sees oleva ketiga
(kui auto ikka starterist käima ei lähe,siis on midagi katki.milleks vedada masinat nööri otsas?
Postitatud: 04.04.2013 09:52 46
Postitas Digimok
Proovi pumbale otse vool peale anda ja kuula, kas hakkab undama. Paks roheline ja pruun juhe
Postitatud: 04.04.2013 11:18 29
Postitas Renku
kui m40 nagu pildil siis ikkagi rihm, ise unustasin õigeaegselt rihma vahetada, siis ühel ilusal päeval ta minema lendaski
õnneks kiirus polnud suur vb 40km seega kahjustused ka minimaalsed.Lõi 4 klappi kõveraks.. rem läks maksma 350euri koos mudruga
http://i420.photobucket.com/albums/pp28 ... C00383.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.04.2013 10:20 53
Postitas ErkoXD
Renku kirjutas:kui m40 nagu pildil siis ikkagi rihm, ise unustasin õigeaegselt rihma vahetada, siis ühel ilusal päeval ta minema lendaski
M40 on 83kw ja rihmaga
M43 on 85kw ja ketiga mootor
