E36 325 K: Jalgadele puhub sooja a aknale mitte
Postitatud: 09.11.2005 14:25 00
Postitas darkking
Auto siis E36 325i 93a.
Mure oli algul natsa suurem. Nimelt ei puhund asi üldse sooja õhku.
Siis sai see sooja/külma klapp kapoti alt lahti võetud ja ära puhastatud.
Nüüd peaks see töötama.(on kuulda klõpsakat kapoti alt).
Aga kui suunan sooja õhu akna peale siis tuleb sealt kõike muud kui sooja õhku. A kui suunan jalgadele siis tuleb kuuma õhku.???
Milles peitub viga.
Ahto
Postitatud: 10.11.2005 17:22 51
Postitas pec
mul on sarnane mure. nimelt aknale ja jalgadele puhub sooja õhku, aga keskmises asendis tuleb ainult külma.
Postitatud: 10.11.2005 17:53 27
Postitas meph
Keskelt ilma konditsioneerita isenditel ei tulegi sooja. Seda on näha juba selle ümmarguse nupu enda värvikoodist ka, et keskele puhuma pannes, sealt vaid külma tuleb.
Konditsioneeriga isendite kohta ei oska rääkida, kuna ei ole selliseid ise väga näppinud.
Postitatud: 11.11.2005 09:14 36
Postitas pec
vohau. thx meph. ja mina mõtlesin, et mingi kahtlane värk. kusjuures see ei ole bemmi juures mitte esimene selline alguses natuke mitteloogiline asi minu jaoks, aga aina rohkem ja rohkem hakkan ma sellest bemmi loogikast aru saama. igal juhul tore.
Postitatud: 11.11.2005 12:43 15
Postitas Jarlo
Kondiga isenditel tuleb sooja kõikidest aukudest. Mul 318IS '93 kondiga ja keskelt puhub sooja ikka mõnuga.
Darkking, sul pigem need klapid ei tööta korralikult, mis reguleerivad sooja-külma vahekorda, kuna sul ei puhu ju ainult külma. Ise ei ole seda süsteemi seal lahti aretanud, aga v-o mõni asjaga rohkem kursis olev oskab siisn juhendada.
Postitatud: 15.11.2005 23:09 03
Postitas darkking
Oleks hea küll kui keegi oskaks konkreetselt aidata.
Kuna talv tulekul ja neid istmesoojendusi ei taha ka kogu aeg kasutada.
A kas lihtsalt selles paneelis (see kolme nupuline) mis peaks neid trosse liigutama ei või olla, kuna see õhu suunamise nupp käib mingil hetkel väga raskesti,eelmisel autol, e36 318is, see käis kergemini.
Müstika
Postitatud: 16.11.2005 22:20 13
Postitas Marika
arvan, et sul ei lükka tross klappi õieti lahti, klapid on armatuuril parempoolses nurgas kui kindalaegas ära võtta. Mul endal 325 TDS 95.a aga kliimaga, ise võitlen ka nende klappidega, aga mul lükkavad klappe lahti väiksed mootorid ja need toimi.Sul sama süsteem, ainuke vahe et sul trossid mul mootorid, käisin romulas uurimas, seal näidati.
Postitatud: 02.01.2006 15:47 04
Postitas darkking
huh lõpuks sai kõik korda.
saksa tuunijad olla vist mingit tv-d sisse aretanud.
kogu see kupatus seal armatuuri all olla igatmoodi puru tehtud.
tänud GSR, kelle käest jupi sain.
Postitatud: 26.07.2007 10:17 31
Postitas Fred
Mul ka umbes sarnane probleem nüüd. Vahetatud sai veepump, kõik kenasti ära õhutatud. Aga mure selline, et mul puhub ainult sooja (v.a kui soojenduse salongi peale sätid, siis tuleb jahedat, mis peabki nii olema), külma õhku klaasile ja jalgadele ei tule, ainult kuuma. Viga ei saa ju termostaadis olla, sel juhul tuleks just ainult külma... Misasi mul nüüd siis vahetamist võiks vajada?
Niipalju veel, et tegu konditsioneeriga autoga, aga see on veel täitmata.
Postitatud: 27.07.2007 15:31 33
Postitas darkking
Võimalik, et probleem kapoti all olevas külma/kuuma klapis. Nimelt minul ta aegajalt jubib, ei taha lülitada külma pealt kuuma peale, siis tuleb teda aegajalt koputada siis töötab jälle jupp aega. Õnneks hetkel pikemat aega toimib. Kontrollida saad nii, et kui mootori temp on keskel, siis auto seisma jätta, süüde sisse ja külma/kuuma nupp salongist keerates (näiteks keskel hoides) peaks kapoti all klõpsima miski hakkama, see tähendab, et regulaator töötab. Kui toimib, siis ei oska kahjuks rohkemat öelda.
Postitatud: 28.07.2007 11:05 16
Postitas Fred
No alustuseks proovin sellegi ära
Postitatud: 30.09.2007 19:39 23
Postitas tabla
mul tekkis küsimus kas see külma ja sooja klapp on see kuhu kolm lõdvikut sisse jookseb . mootorit vaadates asub seal tagumises otsas juhi pool.
Postitatud: 01.10.2007 11:50 46
Postitas andresv
tabla kirjutas:mul tekkis küsimus kas see külma ja sooja klapp on see kuhu kolm lõdvikut sisse jookseb . mootorit vaadates asub seal tagumises otsas juhi pool.
see sama jah.
