E46 Klaasi pesurid niristavad
Postitatud: 04.02.2013 15:40 13
Postitas OnSomeBully
Tere!
Probleem siis selline, et esiklaasi pesurid ei pritsi korralikult vett klaasile, vaid niristavad õrnalt klaasi alla äärde. Vanematel E46-tel saab neid nõelaga reguleerida, kuid minu omal tundus see süsteem hoopis teistsugune olevat. Juhtmeid ja muid mehhanisme rohkem. Oskab keegi nõua anda, mida sellise süsteemiga peale hakata ?
Re: E46 Klaasi pesurid niristavad
Postitatud: 04.02.2013 17:07 31
Postitas jõmmu4
Pump ikka lööb korralikult?Minu omal oli viga pumbas.
Postitatud: 04.02.2013 17:10 48
No tundub, et pump töötab korralikult. Kui vett lasta, siis esimene väike sutsakas lendab nii, nagu peab, kuid peale seda hakkab niristama. Kas neid kuidagi reguleerida ei saa?
Postitatud: 04.02.2013 17:32 47
Postitas Cert85
Mingi sodi vast düüsides.
Postitatud: 04.02.2013 17:59 07
Olen torkinud nõelaga ja ka suruõhku proovinud. Ei muutunud midagi.
Postitatud: 04.02.2013 19:16 11
Postitas vare271
Äkki siis voolik kuskilt katki.
Postitatud: 04.02.2013 19:25 43
Pean kontrollima, aga kas siis nad mitte ebavõrdselt ei peaks pritsima ? Hetkel kusevad mõlemad samamoodi.
Postitatud: 04.02.2013 19:27 11
Postitas karlerik
Võta paagipump paagist välja, peaks tõmmates tulema. Pumba otsas on filter-sõel. Pese see puhtaks. Mul juhtus nii, et kui kasutasin suve pesuvedelikku ja ennem talve segu lisamist jäi viinapitsi jagu suvekat sisse ja tõmbas klimpi(nagu tatt oli sõela ümber). Sümptomid olid samad, lõpuks ei tuld enam midagi läbi.
Postitatud: 04.02.2013 20:30 23
Niisiis, käisin, vaatasin asja. Paagi parempoolsel küljel oli mingisugune asi, kuhu jooksid sisse pealtpoolt 2 juhet ning mille ma ka ära kiskusin, kuid sealt ma sõela/filtrit küll ei leidnud. Usun, et viga võib täiest selles olla, sest niristama hakkasid pihustid just peale talvise klaasipesu vedeliku lisamist ja ma ei usu, et suvine otsas enne oli. Kas keegi oskab natukene täpsemalt juhendada mind, kust ma selle filtri leida võiksin?
Postitatud: 04.02.2013 21:56 33
Postitas karlerik
Peaks olema pumba otsas, (või pagan äkki paagis, sealt august urgitsedes aga minumeelest oli pumba otsas) selline 5mm diameetris pisike sõel. Meil sama aasta autod,niiet arvan, et sul sama süsteem.
NR7. on sõel
Postitatud: 05.02.2013 11:48 04
Postitas Svenp
Tõmba pihustite küljest voolikud lahti. Proovi, kas pump lööb. Pihustite puhastamiseks võta ühekordne süstal ja uha pihustid igat pidi läbi - ühest düüsist sisse; teisest düüsist sisse; sissevooluavast sisse. Kui pihustid on korras, siis peab igast asendist süstlaga vett sisse pritsides vabadest avadest välja lendama.
Kui Sa pumba paagi küljest lahti tõmbad, siis arvesta, et paagist hakkab vedelik välja jooksma, sest pumba ava on madalal. Väike asi, mille peale võib olla kohe ei tule, aga põhjustab garaažis kaose
Postitatud: 06.02.2013 11:39 03
Postitas raul123
mul on üks pihusti üle, võin soodsalt ära anda
