e36 318tds uimane
Postitatud: 28.01.2013 11:08 00
Postitas -wQe-
Tere. kellelgi kogemusi 318tdsi kohta ja kuidas neil minek üldse on ?
Sai soetatud ja noh räägitakse et see mootor pidi päris ergas olema... Mul ei taha üldse edasi minna.
Re: e36 318tds uimane
Postitatud: 28.01.2013 11:19 41
Postitas Edson520
peab hästi minema, egr klapi pane kinni, võta kat maha ja hakkab sõitma
Postitatud: 28.01.2013 11:33 47
Postitas Glipz
-wQe- kirjutas:Tere. kellelgi kogemusi 318tdsi kohta ja kuidas neil minek üldse on ?
Kui uimane see minek on siis? Benuskaga ei saa muidugi võrrelda ning oled sa kindel, et turbo ikka töötab?
Postitatud: 28.01.2013 13:52 31
Postitas -wQe-
turbo töötab, tunned kus lööb taha turbo aga kui rahulikult sõita siis sureb iga mäe peal
Postitatud: 28.01.2013 13:55 51
Postitas -wQe-
egr'i panin kinni ei mõjund mittemidagi vb ei tõõdanudki katt alt ära võetud...
Postitatud: 28.01.2013 13:58 34
Postitas Toomas94
Glipz kirjutas:
See tds on nii uimane et möödasõitu tegema hakata tõmmad käigu alla ja siis ta ka vaevu vaevu kogub hoogu
Postitatud: 28.01.2013 14:06 22
Postitas Edson520
-wQe- kirjutas:egr'i panin kinni ei mõjund mittemidagi vb ei tõõdanudki katt alt ära võetud...
siis kontrolli kütusesüsteemi, alusta pihustitest. kas käivitamisega on mingi probleeme?
Postitatud: 28.01.2013 14:28 32
Postitas -wQe-
Edson520 kirjutas:
vana omanik on jätnud egr-i juurest vaakumid lahti nendes ei või viga olla? ühe vaakumi panin kinni aga teist ei leidnud, selle klapi oma...
Postitatud: 28.01.2013 18:19 43
Postitas turbobemm
318tds käib ikka väga hästi edasi.Sisselaske kolde all peab olema üks peenike vaakum voolik mis peaks minema ühe klapi külge(peast ei mäleta millise külge).Kui see otsast ära siis ei liigu.Kus kandis elad.
Postitatud: 28.01.2013 21:43 33
Postitas -wQe-
turbobemm kirjutas:318tds käib ikka väga hästi edasi.Sisselaske kolde all peab olema üks peenike vaakum voolik mis peaks minema ühe klapi külge(peast ei mäleta millise külge).Kui see otsast ära siis ei liigu.Kus kandis elad.
mul need vaakumid lahti jah, viljandis muidu... ma ei leidnud seda üles ühte vaakumit mis selle klappi külge läheb
seal on kaks vaakum voolikut muidu vä ?
Postitatud: 29.01.2013 18:34 18
Postitas turbobemm
ma ise ka viljandis.helista 58229198 ja saab minu oma pealt vaadata.
Postitatud: 29.01.2013 19:40 27
Postitas -wQe-
turbobemm kirjutas:ma ise ka viljandis.helista 58229198 ja saab minu oma pealt vaadata.
koolis koju siis helistan mingi õhtu poolikul...
