bmw e36 320vanos ei lähe käima .
Postitatud: 11.01.2013 13:29 40
Postitas reneks
juhtum siis selline, et aku taga ja kaitse oli pealt maas .
sõidu ajal lendas 32mutrivõti risti aku peale ja auto enam ei tööta .
vahetasin aku ära kontrollisin kaitsmed üle ja ei mitte midagi .
tuled, kojamehed ja kõik vähegi võimalikud asjad ngu makk töötavad .
starteri võttis ka ringi kui otse anda.
muidu süüde läheb sisse aga ei hakka startergi ringi käima . mida võiks veel kontrollida
või mis võib olla veaks ?
Re: bmw e36 320vanos ei lähe käima .
Postitatud: 11.01.2013 13:31 22
Postitas reneks
täpsemalt siis ei lennanud see võti niisama sinna peale vaid + ja - klemmi peale . :D :roll:
Postitatud: 12.01.2013 19:28 50
Postitas redline
Mis aasta auto?
Postitatud: 19.01.2013 00:52 24
Postitas reneks
93 aasta auto on .. nüüdseks töötab .. immo viga oli immo ei lasknud pensupumpa ja starterit ringi . töökoda tegi odavalt korda .. uksepealt tegin pakkumise 50euri kes käima paneb :D
