BMW e36 kupee juhi iste
Postitatud: 07.01.2013 21:51 06
Postitas Karl.
selline mure on, et istmel on tross katki (see tross millega saab istme ette tõmmata et saaks lasta inimese taha istuma). igatahes kuda moodi selle istme pilpaks saaks kiskuda, igaksjuhuks küsin ennem siit äkki on mingi nipp selleks vms.
Re: BMW e36 kupee juhi iste
Postitatud: 08.01.2013 15:27 52
Postitas ennopoiss
Trossi vahetuseks pead istme autost välja võtma (eest 2 mutrit ja tagant 2 polt lahti). trossi alumine ots kinnitub istme põhja all. Kui iste lahti auto küljest lastud, näed ise juba kuidas kinnitub (pole mingi kosmose teadus). Trossi teisele otsale pääsed ligi kui arutad istme seljatoe riide maha (alustad ülevalt peatoe alt - kusagil poole seljatoeni pead lahti saama). Lükkad polsterduse kõrvale ja on ülemine kinnitus ka näha.
Postitatud: 08.01.2013 22:37 34
Postitas Creator
Et vana trossi kätte saada pole vaja istet autost välja võtta aga endal on lihtsam tõesti.
Polster tuleb jah harutada ettevaatlikult lahti alustades ülevalt.
Mõnel istmel piisab ka ainult tagumise plastiku eemaldamisest.
Kui sul on uus tross olemas siis on hea, kui aga mitte siis seda ei ole nii lihtne leida ja uus on suht kirves vähemalt mingi nii väikese trossi eest.
Asja on ka ise võimalik teha kui on veidike nuppu.
Edu!
Postitatud: 08.01.2013 23:32 46
Postitas Karl.
seda oligi vaja ainult teada et kuda moodi ma selle trossi seal ülevalgt kätte saan aga tänud õpetuse eest. trossi teen ma ise korda jalgratta ratta kodara otsa (või kuda iganes seda nimetatakse) lükan trossi pilust läbi pauk haamriga ja kui on tahtmist siis natuke joodab tina peale ja kestab aastaid.
Postitatud: 11.01.2013 18:46 02
Postitas danilka
uus tross maksab kopikaid umis!ja see tina ei kesta seal kaua endal kunagi tehtud.proovisin needipeaga mis jäi pidama!
