e46 istmed sobivad e36ele ?
Postitatud: 07.01.2013 00:18 50
Postitas jounes
Otsin pikemat aega e36 kupeele nahksisu,ei leia sobivat
Mõtlesin et äkki mõni targm teab kasmingi muu sisu läheks sisse n:e46 oma. Jagage julgelt oma teadmisi,minuga:d tean et e32 sisu peaks e34 sobima.
Re: e46 istmed sobivad e36ele ?
Postitatud: 07.01.2013 21:34 48
Postitas agoy
Sobib küll. Vähemalt esiistmed. Tuleb alumised istme kinnitused natuke ovaalsemaks teha, siis istub.'
siin kirjas ka selle kohta natuke
http://imgur.com/a/DHD0g
Postitatud: 09.01.2013 13:22 30
Postitas jounes
agoy kirjutas:Sobib küll. Vähemalt esiistmed. Tuleb alumised istme kinnitused natuke ovaalsemaks teha, siis istub.'
Tänud sulle,uurin 46 sisu ka siis
Postitatud: 09.08.2013 23:35 39
Postitas ott1987
Tervitus!
Tõmbaks teema uuesti korra ülesse. Kuna minu arvates e36 tavaiste suhteliselt pink (isteasend ja reguleerimisvõimalused muidugi normaalsed, aga seljatugi ei sobi mulle kohe mitte), siis on tekkinud uitmõte e46 (vähemalt esiistmed) istmed sisse tõsta. Muidugi variant on ka e36 sportiste, aga valikute laiendamiseks kaasasin ka e46. On keegi ise ka reaalselt endale autosse sisse tõstnud e46 istmed. Internet on läbi lapatud, aga paar küsimust minu jaoks õhku jäänud.
1)Turvavöö pingutid. e36 peaksid olema mehaanilised, e46 aga pürotehnilised. Bimmerforumi teemast jooksis läbi, et need saab lihtsalt paar polti lahti kerides ära vahetada. On see ka nii? Segaseks jäi ka turvavöö asi. Nimelt osad väitsid, et e36 turvavöö nö isane istub ilusti e46 nö emasesse otsa. Kohati jäi tunne, nagu tuleks ikkagi ka turvavöö vahetada. Mis see õige vastus olla võiks?
2) Juttu oli ka kõrvalistuja sensormatist. Kas e36 üldse tuvastab airbagi süsteem kõrvalistujat, või see juba e46 teema?
Tänud juba ette kaasamõtlejatele!
Postitatud: 10.08.2013 00:29 31
Postitas ott1987
Ok. Parem küsida rumal küsimus, kui jäädagi rumalaks. Ega mehaaniline turvavöö pinguti ei ole ühendatud airbagi süsteemi? Ehk kui e46 iste panna, siis pürotehnilise turvavöö pinguti mitte ühendamine ei tekita veateadet airbagi süsteemi?
Asendamise kohta nii palju, et üks kirjutas nagu saaks selle nö emase poole koos pingutiga e46 istmelt kahe poldiga eemaldada ja asemele panna e36 emase poole koos pingutiga. Mina sain aru, et probleem tekkivat siis kui tahta ühendada e46 pürotehniline süsteem e36 airbagi süsteemi.
Sensormati kohta äkki keegi oskab midagi kõneleda? Ehk kas e36 lülitab ka kõrvalistuja padjad välja kui kedagi kõrval ei istu?
Postitatud: 10.08.2013 08:50 57
Postitas marek555
ott1987 kirjutas: Mina sain aru, et probleem tekkivat siis kui tahta ühendada e46 pürotehniline süsteem e36 airbagi süsteemi.
Seda pole ju võimalik teha, kui E36-l pole vastavat süsteemi olemas, ehk puudub vastav juhtmestik ja pistik, et pürotehnilist pingutit üldse kuhugi ühendada.
Postitatud: 15.08.2013 16:08 21
Postitas SKYsmoke
mul tekkis ka nüüd segadus? kui ma tahan panna e46 esiistmed 36-le, kas ma siis pean turvavöö ära vahetama või võib jääda e36-e turvavöö?
ja kas keegi teab kuidas klapivad tagumised istmed ?
Postitatud: 22.08.2013 09:57 36
Postitas ott1987
Nii palju kui mina netis tuhlanud olen, väidetakse, et saab tagumisi istmeid ka panna, aga nõuab kõvasti rohkem aega ja tööd , kui esiistmete paigaldamine (turvavööde ja istme kinnitused on erinevates kohtades). Pilte töö protsessist endast ei ole leidnud.
