e36 320 Pöörded kõiguvad
Postitatud: 07.12.2012 00:06 28
Postitas -Kristjan-
Tervist, sooviksin leida suhteliselt levinud probleemile lahendust, ehk siis probleem pöörete kõikumises.
Pöörded hakkavad kõikuma siis kui mootor on saavutanud töötemperatuuri, kõiguvad ainult koha peal seistes. Kui pöörded on juba ca10 min kõikunud jääb vahepeal järgi hakkab ilusti tööle, sõita ringi mingi 30min siis hakkavd uuesti kohapeal kõikuma.
Kui ühendasin lahti sellise pistiku jäi korraks kõikumine järele, oskab sellele pistikule nime anda?
Kas probleem võib olla seal, või hoopis lamdaanduris? Loodan, et keegi oskab mingit head rohtu soovitada mida puhastada või vahetada!!
Tänud ette!! ;)
Re: e36 320 Pöörded kõiguvad
Postitatud: 07.12.2012 15:16 10
Postitas mariovtt
Kui külmalt ei kõigu ja soojaks minnes hakkab kõikuma siis võib küll lambda viga ka olla.
Postitatud: 07.12.2012 20:49 07
Postitas Cert85
Asi, mida näitad, see on segusiibri asendiandur.
Kui selle eemaldamisel ei kõigu enam, siis see ei pruugi näidata, et vea põhjustajaks see andur on.
Auto võib minna lihtsalt avariireziimi, kus siis ei arvestata ehk veel mõne teise anduri näite (näiteks lambda).
Soovitaks diganostikat külastada.
Postitatud: 12.12.2012 23:59 00
Postitas -Kristjan-
Kas 318 kasutatud lambdat kannatab paigaldada 320 ?
Postitatud: 14.12.2012 01:37 01
Postitas Martin_U
Võid puhastada kõigepealt ära tühikäiguregulaatori ja vaata mis edasi juhtub. Minul olid täpselt sama sümptonid ja see aitas.
Postitatud: 23.12.2012 16:37 13
Postitas -Kristjan-
Pöörete kõikumisele leidsin lahenduse!
Ühendasin lahti lambda anduri pistiku ja puhastasin seda, ühendasin tagasi ja enam pöörded kõikuma pole hakanud (Thui- Thui- Thui !). Soovitan teilgi enne sellised lihtsad asjad üle vaadata.
Tänud nõuandjatele!
