M57N tahmafiltri eemaldus
Postitatud: 01.12.2012 23:15 40
Postitas whatats
Kas keegi teeb või teab, kes teostab tahmafiltri eemaldust Tallinnas või siin lähedal, autoks e46 330d M57N.
Re: M57N tahmafiltri eemaldus
Postitatud: 01.12.2012 23:18 37
Postitas MargusA
http://www.carforce.ee/tooted" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.12.2012 23:56 05
Postitas tnxtnx
whatats kirjutas:Kas keegi teeb või teab, kes teostab tahmafiltri eemladust Tallinnas või siin lähedal, autoks e46 330d M57N.
Mis põhjustel on seda vaja eemaldada?
Postitatud: 02.12.2012 00:01 51
Postitas MargusA
Äkki sai täis?
Postitatud: 02.12.2012 00:33 22
Postitas tnxtnx
margusa kirjutas:Äkki sai täis?
DPF ei saa normaalse toimimise puhul kunagi täis! Et filter täis saaks siis peab olema auto üldiselt midagi viga.
Postitatud: 02.12.2012 17:20 05
Postitas Kaupo_K
Täis võib saada veeklaas näiteks, aga Dpf filter ummistub lihtsalt ära kui juhi sõidustiil vale ja põletusprotsesse jäetakse pidevalt pooleli. See pole antud juhul muidugi oluline miks, vaid kes teeb seda tööd. Isiklikult soovitaks see alles jätta, sest tuleb hulka odavam see lihtsate vahenditega korda teha kui välja lõigata ja progeda. Täieliku eemaldamise puhul või arvestada umbes 500.- väljaminekuga, aga võid ka kõvasti soodsamalt saada, oleneb asjaoludest.
Postitatud: 02.12.2012 17:34 37
Postitas MargusA
Eemaldamise hind on ikka ca 200 euri ja mitte nurgataguses garaazis!
aga uuri seda teemat
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... bemefilter" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.12.2012 17:42 17
Postitas Rain.
Eesti tingimustes ei olegi DPF filtril mõtet, kuna lühikesed otsad ummistavad filtri suht kiiresti. Endal lasin ka selle ära eemaldada, küll M57N2 mootoriga autol, aga vähmalt ei ole vaja enam muretseda, et auto pikki otse ei saa, et seda tahma põletada.
Tallinnas saab sellega hakkama
http://www.carmasters.ee" onclick="window.open(this.href);return false;, siit foorumist kasutaja jyrisoo,
http://www.hmkauto.ee" onclick="window.open(this.href);return false;. Kindlasti keegi veel, aga need on need keda mina tean.
Postitatud: 02.12.2012 18:24 59
Postitas MartenL
whatats kirjutas:Kas keegi teeb või teab, kes teostab tahmafiltri eemaldust Tallinnas või siin lähedal, autoks e46 330d M57N.
SU AUTOL POLE TEHASEST TAHMAFILTRIT
Postitatud: 02.12.2012 22:34 51
Postitas redline
Olen Tartus teinud päris paljudel seda tahmafiltri modifikatsiooni ja siiani on jäänud kõik toimima. 200eur eest saada mitte ummistuv ja toimiv asi peaks soodne olema küll. Filter jääb alles ja põletus protsess jääb ka toimima.
Puhastamine ei pidavat kaua kestma, et selle jura peale ei tasu raha raisata. Ise teengi nüüd neid Tlns car force´is
Postitatud: 03.12.2012 11:25 38
Postitas whatats
Vabandan, minu viga. Sain eksitatud, kuna sõber kinnitas, et lasi oma 2001 330d'l tahmafiltrid eemaldada ja hingamine läks palju vabamaks. Uurisin asja ja mul tõesti ei ole tahmafiltrit.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Nüüd tekib jälle küsimus, et mille ta lasi lahti lõigata ja puhtaks kiskuda.
Pildilt saan aru, et detail 1. on katalüsaator, aga kas keegi oskab ütelda mis need kaks laiemat kohta väljalaskes on (peale seda kui väljalase kaheks läheb). Ta väitis, et lasi need lahti lõigata ja puhastada, seest tuli jube sodi ning peale seda auto hingas palju vabamalt.
Postitatud: 25.12.2012 00:55 06
Postitas whatats
ideid viimase posti kohta?
