E36 tuli armatuuris
Postitatud: 21.10.2005 08:38 26
Postitas tundmatu99
selline jama, et abs-i tuli põleb koguaeg, mis see nii on??? peaks ju ära kustuma
Postitatud: 21.10.2005 09:25 46
Postitas truumu
Midagi on katki, tahab ta teavitada...
Postitatud: 21.10.2005 09:43 56
Postitas hollow
endal põles samuti see tuli... pärast tuli välja, et kõrvalistuja iste oli tagasi keeratud sedasi et polt oli ära lyhistanud juhtme... see juhe läheb kõrvalistuja istme alt läbi
Re: E36 tuli armatuuris
Postitatud: 21.10.2005 14:50 46
Postitas ryan
tundmatu99 kirjutas:selline jama, et abs-i tuli põleb koguaeg, mis see nii on??? peaks ju ära kustuma
abs-i andur?
Postitatud: 21.10.2005 15:24 33
Postitas Ceed
põhimõtteliselt on sul abs-i süsteemis viga , ehk midagi on katki
Postitatud: 26.10.2005 10:25 14
Postitas tmw
Tervist!
Küsimus:
Kas ABS ise toimib või on ainult see tuli, mis indikaatorit mängib?
Tervitades
Tomso
Postitatud: 26.10.2005 13:56 32
Postitas alts20
kui tuli põleb siis on süsteemis rike ja ABS ei toimi.
Tavaliselt viga andurites
Postitatud: 26.10.2005 16:20 58
Postitas Marko_N
ehh mul oli selline jama et suvel soojade ilmadega abs i tuli põleb aga nii kui külmaks läheb ja lumi tuleb kustub ilusti ära.
. see aasta pole veel ära kustunud aga eks näis.
. Aga jah eks ta tegelt vist anduri kala ole.
