E36 differ
Postitatud: 18.11.2012 12:05 20
Postitas auraproject
Tere !
On olemas järgmine sõiduk: e36 325i automaat, millel on diffri ülekande arv on 3,15. Aga kuskil garaažis on ka 318is -st differ ülekandearvuga 3,45. Küsimus on nüüd selline, kas on mõtet panna 3,15 asemele 3,45 ehk kui suurem ülekandearv seda parem auto kiirendus. Aga automaatkastile see kuidagi mõjutab ? Ja on üldse mõtet sellega tegutseda ?
Re: E36 differ
Postitatud: 18.11.2012 16:41 39
Postitas -Tommy-
318is-i differ ei sobi ju 325-le alla!
Re: E36 differ
Postitatud: 21.11.2012 17:39 16
Postitas alari15
sobib küll!! ... aga siis peab kardaani tagumise poole ja poolteljed ka vahetama
Re: E36 differ
Postitatud: 21.11.2012 22:49 34
Postitas veikuu
alari15 kirjutas:sobib küll!! ... aga siis peab kardaani tagumise poole ja poolteljed ka vahetama
ei pea vahetama kuna endal oli 318 is ja lasin motot vahetada ja jäi kõik Is asjad peale ja kestavad siiamaani.
Re: E36 differ
Postitatud: 21.11.2012 22:52 28
Postitas veikuu
ei usu, et väga mõjub ! kui uuri kelleltki targemalt . Ja kui läheb vahetusse siis olen käpp sinu oma ära ostma kui typ168
Re: E36 differ
Postitatud: 22.11.2012 02:33 28
Postitas alari15
veikuu kirjutas:ei usu, et väga mõjub ! kui uuri kelleltki targemalt . Ja kui läheb vahetusse siis olen käpp sinu oma ära ostma kui typ168
ta tahabki endale väikese diffi panna ju , siis tal ei jää see üle...
Re: E36 differ
Postitatud: 22.11.2012 10:27 40
Postitas kaupov
veikuu kirjutas:alari15 kirjutas:sobib küll!! ... aga siis peab kardaani tagumise poole ja poolteljed ka vahetama
Peab küll, kuna 325'l on kardaani ja pooltelgede flansid suuremad ja rohkemate poltide arvuga. Teine variant on diffri flansid vahetada. Üldiselt mina sellise komplektiga väga paarutada ei julgeks, diffrist võib lahti saada.
