K: 325tds e36 salongi ei tule sooja
Postitatud: 31.10.2012 17:14 52
Postitas bmw325td
jama hakkas mõned päevad tagasi ühel hommikul kui kuidagi väga kaua läks aega enne kui sooja hakkas salogi tulema kuigi mootori temp oli juba ammu keskel. nüüd on ei tule enam yldse sooja, vahest hakkab tulema kui 50 km maha sõidan, mootori temp normis aga tuppa ei tule. kui gaasi anda kõvasti siis tuleb korraks leiget, kas võib viga olla soendusradikas. kus kohas see asub sellel autol??
Re: K: 325tds e36 salongi ei tule sooja
Postitatud: 31.10.2012 19:51 24
Postitas prelude20
Kontrolli üle jahutusvedeliku tase. Oli sama jama ning lahenduseks oli 2l puuduvat vedeliku. Siis veel soojaklapid jm pudinad.
Postitatud: 31.10.2012 19:54 16
Postitas bmw325td
mul oli ka vähe, 1.5 l läks peale aga midagi ei muutunud, kuskilt ei leia õhutusniplit ka kas diislit ei saagi õhutada?. kuidas neid magnetklappe vms kontrollida mis enne soendusradikat kapoti all asuvad.
