E46 323i 2.5 125kw Tugev vibratsioon kohaltminekul.
Postitatud: 13.10.2012 18:48 37
Postitas Taivoster
Tere!
Mure siis järgmine:
Kohaltminekul auto nagu vibreerib tugevalt. Tekib selline imelik vibratsioon, mitte tavaline, mis siis, kui pöörded liiga madalal. Vibratsioon tekib ennekõike just siis, kui kohaltminekul on umbes 1000~1200 pööret.
(autol ka tühikäiguga probleem:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=153060 Kas need kaks võivad olla omavahel seotud?)
Kui esimese käiguga tugevamalt kiirendada, siis on käigukangis ka imelikku vibratsiooni tunda, ning kostub ka mingi veider hääl. Nagu mingi põrin.
Lisaks veel ka selle, et kui lasta pööretel väga madalale minna kohaltminekul, siis kuskilt põhja alt kostub mingisugust pleki kolisemise häält.
On kellelgi nõuandeid, mida üle vaadata?
Ettetänades
Taivo
Re: E46 323i 2.5 125kw Tugev vibratsioon kohaltminekul.
Postitatud: 13.10.2012 19:30 00
Postitas Tsks
Katalüsaator võib koliseda
Postitatud: 14.10.2012 04:02 23
Postitas pikkpold
siduriketas on h6issaaaa.
Postitatud: 14.10.2012 10:17 13
Postitas Taivoster
Kui siduriketas ära oleks, kas siis sidur mitte ei libiseks?
Tänan vastuste eest.
Postitatud: 14.10.2012 17:41 20
Postitas Taivoster
Ma seda karterituulutust natukene uurisin. Mingeid lekkeid ei näinud, õli sees ei olnud. Aga see toru, mis sinna õlivarda juurde läheb paistis ka nagu normaalses korras olevat. Ainus asi, mis karterituulutuse juures silma jäi oli see, et see kõige pealmine toru oli nagu lapitud. Ilmselt kunagi sis ära murtud ja nüüd on sinna mingisugune kummitoru külge pandud. Selle plastiktoru ots on ka natukene kokku pigistatud. Võibolla peaks tolle välja vahetama?
Postitatud: 14.10.2012 18:08 38
Postitas Taivoster
Homme sis lähen ostan brake cleanerit ja hakkan uurima ja möllama.
Tänan.
Postitatud: 15.10.2012 07:05 25
Postitas suller550
Sobib ka käivitus eeter,olen ise kasutanud just seda.
Postitatud: 15.10.2012 16:33 14
Postitas raul123
kuskilt on meelde jäänud, et kahemassiline hooratas võib kah sellist vibra ja värinat põhjustada, võibolla panen mööda.
Postitatud: 16.10.2012 02:19 51
Postitas pikkpold
ehk siis ikka pead v6tma käigukasti ja siduri kyljest:D usun et see juhtub sellest kui kuuma saab..ehk oled piitsutanud vähe(palju)
Postitatud: 16.10.2012 17:24 59
Postitas Taivoster
Piitsutanud nagu pole väga... Mõtlen seda, et see vibratsioon oleks nagu rohkem mootoripoolne... Vahel harva vibreerib ainult. Paar päeva on auto paremini käinud ning vibratsiooni pole tundnud.. Aga mine tea. Teen selle tühikäigu (ilmselt lisaõhk.. Homme saan uue õhuutoru) korda ja vaatan, mis saab.
Postitatud: 16.10.2012 17:42 51
Postitas Taivoster
Selle käigukangi vibreerimise kohta ma ei oska midagi öelda.. Tegu on kindlasti eraldi probleemiga. Seda juhtub ka üsna harva aga kui juhtub, siis on tunda ja kuulda..
