lukku
Postitatud: 02.10.2012 22:01 05
Postitas heiman
LUKKU
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 02.10.2012 22:18 16
Postitas jargo
esimeseks asjaks vaata ega salongivalgus põlema ei jää.äkki auto arvab,et mõni uks lahti.viga seisneb tavaliselt ukselülitites.
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 02.10.2012 23:25 53
Postitas heiman
proovisin nii,et kui juhiuksest ja pagasniku luugist kesklukk kinni panna siis lööb kohe lahti kõik lukud ja kui panna kõrvalistuja poolsest uksest lukku siis paneb kõik kinni ja toimib nii nagu peab
Seda valgusti teema all motled seda ,et kui lüliti keskel ,et kui uksed avad siis läheb põlema ? pole proovinud nii,et see lüliti 0 asendis oleks,aga peab ära proovima..
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 03.10.2012 09:27 16
Postitas heiman
jargo kirjutas:esimeseks asjaks vaata ega salongivalgus põlema ei jää.äkki auto arvab,et mõni uks lahti.viga seisneb tavaliselt ukselülitites.
Proovisin tuled kustu panna ja viga ei kadunud.
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 03.10.2012 11:17 07
Postitas jargo
pidasin silmas rohkem seda,kas salongituled ikka kustuvad,kui ukse kinni paned!
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 03.10.2012 15:03 55
Postitas heiman
Jap.kustuvad kull.aga ju siis korvalistujapoolne kesklukk vms andis saba ? kui sealt keerates koik ok ja igaltpoolt mujalt loob uksed lahti tagasi ja korvalistujapoolne uksenupp ei liigu ka enam kui keerata juhipoolt v pagassist kinni...
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 05.10.2012 18:40 22
Postitas ennopoiss
Kundepoolses esiukses siis ilmselt viga. Ilmselt seal keskluku moto maha põlenud või ei saa ühendust (teinekord on juhtmed kinnitustest lahti ja klaasi üles alla sõidutamisega vbl katki läinud, või siis pistik kalatab). Ega enne rohkemat teada saagi kui polstrit maha ei võta. JÕUDU-JAKSU
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 05.10.2012 19:52 31
Postitas mariovtt
Mul oli sama viga, küll e34, aga mul aitas kui ühe korra lõin juhiukse kõvemini kinni, peale seda töötab, arvatavasti siis juhiukse see ukse lüliti jamab.
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 05.10.2012 20:02 43
Postitas MargusA
tavaliselt lüliti kulub ära.pane isoleeri tükk,mitu kihti, peale ja vaata kas veel jamab?
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 05.10.2012 20:33 45
Postitas heiman
Polster maas , juhtmed paistavad terved vms, ja mingi seletus peab ju olema ,et kui sealt kõrvalistuja poolsest uksest
võtmega keerata lähevad kõik lukku nii nagu peab aga juhiuksest ja pagassist keerates ei toimi kundepoolne uks vms.. Eks proovin kogukupatuse ära vahetada ja vaatab mis saab,usun,et ikka mootor vms kutu
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 06.10.2012 10:25 16
Postitas Lauri_R
Võta mootor maha ja pane akult otse vool peale. Reeglina sellised anomaaliad ongi nende läbipõlemisest tingitud.
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 06.10.2012 18:20 52
Postitas heiman
Lauri_R kirjutas:Võta mootor maha ja pane akult otse vool peale. Reeglina sellised anomaaliad ongi nende läbipõlemisest tingitud.
tänud vastuste eest proovin midagi ette võttajah.
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 15.10.2012 19:12 38
Postitas heiman
Vahetasin siis kundepoolt keskluku mootori ära vms ja nüüd nii ,et juhipoolt keerates esimest korda paneb lukku ja lööb tagasi jälle ja teist korda keerates jääb kinni ( ennem ei reageerinud kunde poolne uks kui juhipoolt keerates , nüüd see ok ) ,et mis krdi teema sellega veel olla võib
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 19.10.2012 19:01 30
Postitas heiman
Ma arvan,et auto arvab ,et mingi uks vms jääb lahti sellepärast esimese korraga ei lukustagi aga kus see andur vms on mis põhjustab seda,et auto arvab ,et uks lahti ?
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 19.10.2012 19:49 11
Postitas MargusA
margusa kirjutas:tavaliselt lüliti kulub ära.pane isoleeri tükk,mitu kihti, peale ja vaata kas veel jamab?
Ma rääkisin sellest juba kuu alguses
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 20.10.2012 13:22 51
Postitas heiman
margusa kirjutas:margusa kirjutas:tavaliselt lüliti kulub ära.pane isoleeri tükk,mitu kihti, peale ja vaata kas veel jamab?
aa unustasin mainida ,et proovisin panin isoleeri algul juhiuksele siis ikka ei mojunud ja sisi kundepoole ka ja ei ikka midagi , vb panin vähe ? kunde poole panin nii ,et ukse pidi ikka kovasti kinni looma
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 20.10.2012 14:19 10
Postitas MargusA
Mul oli sedaaniga selline asi.Aga luugil vist sama mikrolüliti?ma arvan et ikkagi selle viga.kas siis möni ei tööta hästi vms.Head putitamist
Re: e36 kesklukk
Postitatud: 28.10.2012 13:37 21
Postitas heiman
ikka pole jagu saanud
, nüüd kui luugist keerata siis läheb aint luuk lukku mitte uksed, ennem seda jama jms kui luugist keerasin läks terve kesklukk lukku...
