e46 naviga raadio ei tööta enam.Andke Abi:D
Postitatud: 07.09.2012 00:59 56
Postitas tehva17
auto seisis kuu aega,aku oli peal.nüüd enam power on/off nupp ei funktsioneeri yldse.ei ole pilti ka väikesel ekraanil.on vaid valgustus ja koik.kaitsmed olen yle vaadanud.koik terved.milles voib asi olla.otsisin foorumist aga ei leidnud midagi eriti tarka.jama soita kui vaikus autos:D
Tänud.
Re: e46 naviga raadio ei tööta enam
Postitatud: 07.09.2012 01:59 24
Postitas tehva17
taga on cd box.see töötab annab kassetti välja ilusti kui vaja.aga raadiol p6leb ainult valgus kui tuled peale keerata.väike navi ekraan kustunud ja ükski nupulevajutus ei m6ju.
Re: e46 naviga raadio ei tööta enam.Andke Abi:D
Postitatud: 07.09.2012 13:26 56
Postitas tehva17
Kuno_T kirjutas:Armatuuri mingi keemiaga puhastatud, raadio esipaneel niiskuse ja keemia koosmõjul seest roheline. Vaheta raadio välja.
ei tea küll,et oleks puhastatud.
Postitatud: 07.09.2012 14:11 52
Postitas tehva17
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=65&fg=05" onclick="window.open(this.href);return false; raadio ise selline.aga äkki kkegi oskab öelda kus sellel see raadio moodul asub täpsemalt?uurisin ka välismaiseid foorumeid,viga võib olla ka vabalt raadiomooduli kaitsmes,kuna ta hetkel ju täiesti tumm.ei mõju ei syyte sisse keeramine ega ka nupule vajutus.
Postitatud: 07.09.2012 14:23 04
Postitas tehva17
Kuno_T kirjutas:Sa ise ei tea ka, mida küsid. Sellel raadiol on nn moodul tema enda sees ehk peale tema muid plokke polegi, et hääl valjukatesse jõuaks. Profi naviga on raadiomoodul eraldi, kuid sul pole profi navi.
Mis puutub tema esipaneeli taga oleva trükiplaadi roheliseks minekut, siis kemiseeritud võib olla ammu, nüüd seismisega lisandus niiskus.
jama lugu siis jah,aga imelik et valgus on olemas.
Postitatud: 07.09.2012 16:43 19
Postitas tehva17
Kuno_T kirjutas:Raadio taga peaks kaitse ka olema, vaata see üle.
eile vaatasin seda ka,oli nagu ok.täna uuesti siis asja yle vaatama,vb oksüdeerunud vms.ja möödan yle kas vool tuleb peale
Postitatud: 07.09.2012 20:09 26
Postitas tehva17
tehva17 kirjutas:Kuno_T kirjutas:Raadio taga peaks kaitse ka olema, vaata see üle.
kaitsmed kõik korras,vool tuleb peale.kas tõesti siis raadio ise peetis v.sp et auto seisis kuu aega v?väga kahtlane nagu.
Postitatud: 09.09.2012 18:22 25
Postitas AlarLA
Antud raadiot on kahte varianti. Uuemal on raadioblokk integreeritud, vanemal on eraldi. Endal läbi käidud tee. Raadioblokk asub pagasiruumi polstri taga, vasakul pool. Samas, kus cd-boks ja naviarvuti.
Postitatud: 09.09.2012 21:30 44
Postitas tehva17
AlarLA kirjutas:Antud raadiot on kahte varianti. Uuemal on raadioblokk integreeritud, vanemal on eraldi. Endal läbi käidud tee. Raadioblokk asub pagasiruumi polstri taga, vasakul pool. Samas, kus cd-boks ja naviarvuti.
peab siis polstri maha võtma.uurima asja veelkord.
Postitatud: 10.09.2012 14:45 01
Postitas tehva17
Kuno_T kirjutas:Kui raadio taga on neli valjukate keerutatud juhtmepaari, siis eraldi plokki pole kindlasti.
kontrollin yle selle täna.
Postitatud: 10.09.2012 18:26 52
Postitas tehva17
tehva17 kirjutas:Kuno_T kirjutas:Kui raadio taga on neli valjukate keerutatud juhtmepaari, siis eraldi plokki pole kindlasti.
. on kaks juhtmepaari,mis tunduvad olema valjukate omad,seega kus täpsemalt võiks see plokk asuda?kas cd ja naviarvuti taga nagu v?sealt nagu jookseb terve punt juhtmeid.
Postitatud: 10.09.2012 23:17 00
Postitas tehva17
Kuno_T kirjutas:skeemid on siin, kaeva välja 6 valjukaga (4 väljundiga) raadio skeem ja asu tuvastama. Skeemide väitel sellel süsteemil eraldi raadioplokki ei ole.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
E46 naviraadio puhul on seal järgmine jutt:
Multi-information radio (MIR, E46 and E52)
In the E52, the MIR is fitted without the cassette component.
In the E46, the MIR is fitted with the cassette component.
Components
Multi Information Radio
The MIR consists of the radio component and an operating unit integrated into one device. Two diagnosis addresses are provided for diagnosis purposes so that the radio and operating unit can be diagnosed separately.
Samas on siin teine teema, kus ka kurdetakse, et raadio ei tööta
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=160970" onclick="window.open(this.href);return false;
Pane nende najal oma tõde kokku,
selles teemas,täpselt sama aasta auto ja kah touring,saaks nüüd teada kus see moodul asub,ehk hakkab töölegi see raadio veel:D
Postitatud: 11.09.2012 10:02 06
Postitas enn1
Naviga touringul peaks raadiomoodul olema pagassi põhjas.(varurattakoopa ja tagaistme vahel, katte all)
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_EN9B.htm
Pistiku juures on kaitse.
Postitatud: 11.09.2012 10:46 36
Postitas tehva17
jah käisin just vaatamas,minu autol see kattealune täiesti tyhi.ilmselt ikkagi raadio pekkis:S
vaatasin ka cd boxi aluse kõik läbi.ei leia seda moodulit kuskilt.
Postitatud: 11.09.2012 18:05 48
Postitas enn1
Postitatud: 11.09.2012 19:25 13
Postitas tehva17
Postitatud: 11.09.2012 19:40 44
Postitas enn1
Selle navi/raadio taga peaks ka pistiku juures kaitse olema, paremini saab ligi, kui pistik lahti ühendada.
Postitatud: 11.09.2012 19:54 04
Postitas tehva17
maki taga on kaitse korras,samuti ka nr 7 ja 41.
enn1 kirjutas:Selle navi/raadio taga peaks ka pistiku juures kaitse olema, paremini saab ligi, kui pistik lahti ühendada.
Postitatud: 11.09.2012 20:05 01
Postitas enn1
Kui +12V jõuab raadio taha pistikusse, pinnidele 9 ja 5, siis tundub, et tuleb raadio vigaseks tunnistada
Postitatud: 11.09.2012 20:16 41
Postitas tehva17
ok,kontrollin yle..
enn1 kirjutas:Kui +12V jõuab raadio taha pistikusse, pinnidele 9 ja 5, siis tundub, et tuleb raadio vigaseks tunnistada
Postitatud: 11.09.2012 20:36 42
Postitas tehva17
mõlemas 12 v olemas,ju siis seismine ja niiskus oma töö teinud:S
tehva17 kirjutas:ok,kontrollin yle..
Postitatud: 13.09.2012 19:50 42
Postitas tehva17
kellelgi äkki myygiks pakkuda sellist raadiot mulle?
