K:puhur
Postitatud: 30.08.2012 12:15 36
Postitas heiman
Selline teema hakkas siis,et puhuri nr 1 asendis puhub sama tugevasti kui 2,vahepeale lihtsalt ei reageeri nagu ja 2 peale panna läheb veits kiiremaks 3 peale läheb ka veits kiiremaks ja 4peale pannes läheb ka kiirmeaks aga see ei taha nagu nr1 asendile reageerida vahest reageerib ka... täitsa lambist hakkas see jama... Auto siis 325 1993 a kupee ja kont peal.
EDIT: Nüüd koguaeg selline jama ,et nr 1 asendis puhub nagu oleks nr 2 asendis ja 3 puhub veits kõvemi kui 2 ja 4 puhub täitsa nii nagu peab :roll:
Re: K:puhur
Postitatud: 03.09.2012 22:13 27
Postitas leiutaja
Kas salongi ventika lüliti või ventika reostaat tuksis.
Re: K:puhur
Postitatud: 04.09.2012 13:41 59
Postitas heiman
leiutaja kirjutas:Kas salongi ventika lüliti või ventika reostaat tuksis.
Vahetasin salongiohufiltri ara ja jargmine paev tootas jalle normaalselt.nii et lukku.
