E36 undab
Postitatud: 28.08.2012 00:32 37
Postitas marx12344321
Autoks siis e36 1.6 75kw 1994 a oma. Kui autol käik sees,siis undab,aga kui sidur alla vajutada kaob ära. Milles asi? Käigukastis? Mis aitaks?
Re: E36 undab
Postitatud: 28.08.2012 01:42 51
Postitas MargusA
Siduri surve laager.Kk tuleb maha võtta
Re: E36 undab
Postitatud: 28.08.2012 18:04 11
margusa kirjutas:Siduri surve laager.Kk tuleb maha võtta
Kas laager või terve käikar pees omadega, kohapeal vms ei unda, ainult sõidu ajal ja kui käik sees
Re: E36 undab
Postitatud: 28.08.2012 23:27 05
Postitas Cert85
Tavaliselt teeb survelaager just sidurit vajutades häält, kuna siis puutub laager vastu sidurikorvi ja aetakse ringi teda.
Seal peaks ikka asjatundja poole rohkem pöörduma, kes asja kuulaks.
Kui käik sees hoida ja sidur lahutada, siis aetakse käigukasti endiselt ringi aga puudub koormus, mille tulemusena võib hääl nö kaduda.
Ehk mõni laager käigukastis otsa saamas?
Võib õli välja lasta ja vaadata, kas on rauapuru palju. Kuigi usun, et selle kasti vahetamine/remont ei tule ka kallis, kui viga selles.
