E46 pre facelift ja facelift detailide sobivus
Postitatud: 12.08.2012 11:00 18
Postitas rando523
Tere.
Otsinguga ei leidnud, küsimus järgmine: soovin vanemale E46 panna facelift tagatuled ja kapoti.
Kas tagatuled saab lihtsalt vahetada ning kas kapoti vahetamiseks peab vahetama ka esituled või mis jupid pean veel varuma?
Need osad plaaniks vahetada esimesena ja hiljem ka esistange ja esitiivad.
Re: E46 pre facelift ja facelift detailide sobivus
Postitatud: 12.08.2012 12:21 19
Postitas marek555
Kapott peaks sobima ilma probleemideta:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=11383086
Kui tahad OEM fl tagatulesid panna prfl autole, siis tuleb juhtmestik ümber teha, muidu füüsiliselt sobivad tuled ilusti:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=637333
Depo pakub muidugi plug and play kiti.
