E46 kuumeneb üle
Postitatud: 17.07.2012 11:59 18
Postitas ---rr---
Mure selline, et tee peal läks jahutusvedelik keema ning peatusin ning voolik oli katki. Nüüd vahetasin vooliku ära kui sain 2km sõita ja ikka kuumenes üle. Avastasin, et ventikas ei toimi enam, kas asi võib olla selles või siis lõi plokikaande mõra sisse?
Re: E46 kuumeneb üle
Postitatud: 17.07.2012 15:20 31
Postitas Ma®tin
Kui kella punasesse lasid, siis on ilmselt päris kehvasti. Mis mootor muidu?
Postitatud: 17.07.2012 17:36 13
Postitas bumer_kurt
õhk süsteemis sees?
Postitatud: 17.07.2012 19:57 22
Postitas ---rr---
Mootor 2,5
Postitatud: 18.07.2012 21:27 38
Postitas Martin740
kui jahutus vedeliku vahetasid kas siis õhutasid süsteemi ära ka ? Kas jahutus süsteemi lööb surve ka ( lõdvikud lähevad punni ), Kuidas kindlaks tegid et ventikas ei toimi, seda vahest päris raske tööle saada ! Peab ikka tükk aega piitsutama ja jälgima.
