330D Mis on väiksem velje mõõt.
Postitatud: 08.07.2012 08:39 24
Postitas einar-heikki
Tere mure siis selline sai otsitud ka foormumist aga ei leidnud küsimusele vastust
Mis on muidu väiksem velje mõõt mis mahub alla e46 330d 135kw 2000a.
Kuskilt lugesin et minimaalne on 17" kas see jutt vastab tõele ?
Re: 330D Mis on väiksem velje mõõt.
Postitatud: 08.07.2012 10:48 00
Postitas TiitR
einar-heikki kirjutas:Tere mure siis selline sai otsitud ka foormumist aga ei leidnud küsimusele vastust
Jutt õige. Alla 17" velg ei mahu 3,0d-l üle esimese piduri suporti.
Postitatud: 08.07.2012 13:51 51
Postitas pikkpold
jep. järele proovitud. 17 on min. ja siis on kah nii et pidurisadula ja veljevahe on peaaegu olematu. seega 16 ei lähe kuidagi pidi alla.
Postitatud: 08.07.2012 13:55 58
Postitas coby
tõsi
Postitatud: 08.07.2012 16:55 50
Täisa jama siis :S telverehv ei ole mitte odav sinna.
Oleks ma seda teadnud oleks jätnud auto ostama :D
Postitatud: 08.07.2012 18:07 30
Postitas TiitR
einar-heikki kirjutas:Täisa jama siis :S telverehv ei ole mitte odav sinna.
Just, oleks võtnud 2,0d ja mure murtud! :lol: ..loodan, et Su jutt oli ikka huumoriga öeldud? :roll:
Postitatud: 08.07.2012 20:18 54
Postitas coby
tavaliselt kui jaksab ikka auto soetada siis rehvid ei tohiks muret tekitada...mina sain tutvuse kaudu 225/45/17 rehvid 260euriga. (Taastatud naast rehv)
Postitatud: 08.07.2012 21:25 01
TiitR kirjutas:
Ikka huumoriga ei ole nii kallid ka nüüd neer rehvid sinna. 2.0d lahja veits 3.0d läheb natuke paremini endasi ja küttekulu ka suht sama vist
Postitatud: 08.07.2012 22:59 47
Postitas TiitR
TiitR kirjutas:
Kulu ikka 2,0 kasuks natuke, kuid minek ja 4 silindrise põrin vs. 6 silindrise urinaga.....ei anna võrrelda :cool:
Postitatud: 09.07.2012 09:04 22
Ega jah see 6 silindrit teeb head hääl küll ikka ;) ja ei jää jalgu ka kellelegi kuskil
Postitatud: 09.07.2012 22:55 49
Postitas coby
mina sain g-techiga mõõtes 0-100ni 2 aega 8,44 ja tagasi tulles 8,38sek seda siis automaadiga(tehas annab 8,3 sek 0-100)...402,5m oli 16sek
Postitatud: 11.07.2012 08:45 52
coby kirjutas:mina sain g-techiga mõõtes 0-100ni 2 aega 8,44 ja tagasi tulles 8,38sek seda siis automaadiga(tehas annab 8,3 sek 0-100)...402,5m oli 16sek
seda annab ju parandada chipiga ;)
