E46 330d 135kw paisupaagis õli
Postitatud: 24.06.2012 22:53 43
Postitas mvichy
Oskab keegi öelda kus kohast võib paisupaaki õli sattuda( ei ole palju aga on näha, et on tulenud kuskilt väikses koguses). Mootor ei suitse ja õli ei tundu kaduma. Mootori õli on puhas. Mootor ise väliselt õline.
Re: E46 330d 135kw paisupaagis õli
Postitatud: 25.06.2012 14:24 14
Postitas eero
Plokikaanetihend lekib. Plokikaas kõver.
Mootor väljast ka sellest õline, et pea vahelt lekib. Õli- ja veekanalid on kaane sees ligistikku, sealt saab õli jahutussärki.
Postitatud: 25.06.2012 22:53 07
Postitas mvichy
Mis remont maksma võib minna?
Postitatud: 26.06.2012 17:35 19
Postitas Chris_P
kas sellisel juhul võib ka tosooli kadu olla?
Postitatud: 27.06.2012 15:39 00
Postitas Teijo
Jah. Endal oli E39 plokikaas kõver, tihend oli läbi ja tosool kadus ära paisupaagist. Mootor oli teine ainult 2.5 tds 105kw.
Postitatud: 28.06.2012 09:39 41
Postitas redline
Mul ei tule küll praegu silmade ette 330d jahutusradiaator. Kas automaatkasti õli on ühenduses jahutusradikaga? Kui on, siis võib viga olla ka kergesti seal.
Postitatud: 28.06.2012 12:02 34
Postitas tomlaatsit
redline kirjutas:Mul ei tule küll praegu silmade ette 330d jahutusradiaator. Kas automaatkasti õli on ühenduses jahutusradikaga? Kui on, siis võib viga olla ka kergesti seal.
Minul oli 3 astat tagasi samuti 135kW diisliga sama jama. Aitas õlijahutuskalorifeeri tihendi (http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30" onclick="window.open(this.href);return false; , detail 11) vahetus + jahutussärgi pesu. Auto käib senimaani.
Postitatud: 10.07.2012 20:27 14
Postitas Martin740
mvichy kirjutas:Oskab keegi öelda kus kohast võib paisupaaki õli sattuda( ei ole palju aga on näha, et on tulenud kuskilt väikses koguses). Mootor ei suitse ja õli ei tundu kaduma. Mootori õli on puhas. Mootor ise väliselt õline.
kui mootor ka õline siis tõesti pigem kaane tihend ära. Kui praegu on se leke nii ulatuslik et pole võimalik kindlat lekke allikat tuvastada siis tee mootori pesu ja peale mõningast sõitu uuri uuesti kus poolt õline on ehk siis leiiad lekke allika.
Postitatud: 16.03.2013 02:18 11
Postitas mvichy
Viga oli oksüdeerima hakanud õli jahutis!
