E36 siduri mure
Postitatud: 13.06.2012 19:47 22
Postitas FCUK18
Tere, mul selline mure, et järsku kadus üks päev sidur ära korraks ja peale natukest aega sõtkumist tuli tagasi. Nüüd nii et kui autoga sõitma minna siis kohapealt ära minnes vaikse hoopealt enam sidurit alla vajutades ei lahuta nagu. Natuke suuremal kiirusel vahetab ilusti ja sujuvalt käike. Siduri vedelik kaob ka kuhugi, tilgub käigukasti ja mootori vahel olevast tihendist kus see siduri koda on. Siduri töösilinder ja peasilinder ise on kuivad.
Kas keegi oskaks äkki aidata milles viga võiks olla ?
Re: E36 siduri mure
Postitatud: 13.06.2012 20:21 44
Postitas redline
Töösilinder lekib, ega ta ei saagi mujale lekkida kui sidurikotta sisse ja siis mootori ja kasti vahelt välja.
Re: E36 siduri mure
Postitatud: 13.06.2012 20:36 15
Postitas FCUK18
Seda ma ise ka arvasin . Keerasin töösilindri alt ära, ning see tihend või mis iganes on, seal ongi pragu sees. Järelikult uus töösilinder muretseda koos selle kummi tihendiga. ;)
