e36 1,6 küünlavõti
Postitatud: 21.05.2012 22:26 39
Postitas raintz1990
tere
autoks on e36 1,6 1993aasta.Lugu järgmine ,et plaan on küünlaid vahetada aga ei leia sobivad võtid.milline peaks se võti olema.
Re: e36 1,6 küünlavõti
Postitatud: 22.05.2012 00:03 18
Postitas jõmmu4
Mis mõttes,milline ta olema peab?Kui numbrit mõtled siis nr16.
Postitatud: 22.05.2012 00:04 13
Postitas chiwauwa
Postitatud: 22.05.2012 22:17 31
Postitas raintz1990
seda oligi vaja tänud
Postitatud: 23.05.2012 15:51 15
Postitas darkie
Selline võti peaks sul olema pagassi küljes asuvas võtmekomplektis, juhul kui see sealt kuskile jalutama pole läinud.
Postitatud: 29.05.2012 20:26 04
Postitas -alari-
minu käest võid saada laenuks seda mul neid 2 tk aga ära ei anna ühtegi kui huvi siis hella 58233534
