Pidurid
Postitatud: 14.05.2012 21:36 26
Postitas Heigu
Alustan siis algusest , kõige pealt sai vahetatud tagumine parem piduri suport , siis peale seda sai õhutatud kõvasti ja selgus et pea silinder ka läbi , vahetasin ka selle ning pedaal vajub ikka põhja , kuskilt ei leki , niplid peavad
ehk oskab keegi veel öelda midagi ?
Re: Pidurid
Postitatud: 14.05.2012 21:39 16
Postitas siiim_k
Vajub niisama põhja või vajutades?
Re: Pidurid
Postitatud: 15.05.2012 07:08 11
Postitas Heigu
vajutades siiski
Re: Pidurid
Postitatud: 15.05.2012 11:00 29
Postitas siiim_k
Ehk on kettad ja klotsid liialt kulunud lihtsalt.
Sõidu ajal jõuga vajutades läheb pedaal põhja nii, et abs tööle ei hakka ja auto ka pidama ei saa?
Re: Pidurid
Postitatud: 15.05.2012 12:16 57
Postitas Heigu
esimesed on väga head , aga tagumised ei ole pmt üldse , taha said uued klotsid ka
Re: Pidurid
Postitatud: 15.05.2012 12:33 45
Postitas siiim_k
Aga kuidas siis on kas kohapeal saad ainult pöhja vajutada või saad sõidu ajal ka asfaldi peal põhja vajutada ilma, et abs sekkuks.
Proovi liiklusvabal teel näiteks 70- 0 pidurdada.(järsult) kui endal pea peale ei hakka soovitaks kiiremas korras pädevasse ettevõttesse minna ja pidurid korda teha.
Mittetöötavate piduritega oled sa potentsiaalne mõrvar lihtsalt.
Re: Pidurid
Postitatud: 15.05.2012 14:22 39
Postitas pikkpold
aga kui sa pumbad pedaali korduvalt, kas siis ikka vajub alla pedaal? või ainult esimest korda vajutades vajub põhja?
Re: Pidurid
Postitatud: 15.05.2012 21:14 19
Postitas Heigu
ega ma ei sõida sellega , olen piisavlat tark ! aga põhja vajub vaid esimene kord , teine kord jääb juba ülesse , homme proovin uuesti õhutada
Re: Pidurid
Postitatud: 15.05.2012 21:21 03
Postitas siiim_k
Siis on ilmselt õhutamise viga tõesti.
Re: Pidurid
Postitatud: 15.05.2012 21:56 29
Postitas pikkpold
siis kui sa olid klotsid vahetanud ja hakkasid õhutama, kas siis vedelikku jäi paaki? või 6hutasid peaaegu kuivale ja siis lisasid pidurivedeliku juurde?...usun et kõige tõhusam on kui õhutad kõik 4 ikka.
Re: Pidurid
Postitatud: 16.05.2012 07:08 32
Postitas Heigu
olen juba mitmeid kordi õhutanud kõiki 4 ikka ja pole kordagi paaki kuivale lasknud , vb õhutan valesti ? mõned rääkisid et peab töötava mootoriga seda tegema ? on see vale või mitte ?
Re: Pidurid
Postitatud: 16.05.2012 08:53 40
Postitas suller550
Olen õhutanud töötava mootoriga,parem tag,vasak tag,parem esim,vasak esim.Kuna piduri öli viimati vahetasid?
Re: Pidurid
Postitatud: 16.05.2012 09:35 19
Postitas Heigu
usun , et viimase nädalaga olen sealt läbi lasknud 5 L uut piduri vedelikku
, aga peab siis töötava mootoriga õhutama ? kuna kui õhutan siis esimestest niplitest tuleb survega vedeliku aga tagumistest ei tule nagu mingi klapp ei laseks taha survet , ehk ABS pumbas mingi klapp ?
Re: Pidurid
Postitatud: 16.05.2012 11:24 26
Postitas siiim_k
Mina õhutasin seisva mootoriga ja eespool nimetatud järjekord oli öige(auto tagant vaadates) ja kogu süsteemi vahetamiseks läks umbes 750ml, siis tuli igaltpoolt uus vedelik. Soovitaks siiski sul auto töökotta viia kuskile.
Re: Pidurid
Postitatud: 19.05.2012 22:01 08
Postitas Heigu
Täna üritasin siis uuesti õhutada . Seisva mootoriga jääb pedaal rohkem üles , aga töötava mootoriga vajub põhja . Kui pidurit vajutada siis käib nagu "ššš" võimendi ja selle peasilindri juurest , peasilinder on vahetatud juba korra ehk kellelgi veel mõni mõte?
Re: Pidurid
Postitatud: 20.05.2012 08:43 42
Postitas Heigu
on keegi kordagi peasilindri mansette ka vahetanud ?
Re: Pidurid
Postitatud: 21.05.2012 20:49 09
Postitas aido
Heigu kirjutas:on keegi kordagi peasilindri mansette ka vahetanud ?
On juhtunud küll
Re: Pidurid
Postitatud: 21.05.2012 20:56 54
Postitas TiitR
Heigu kirjutas:Täna üritasin siis uuesti õhutada . Seisva mootoriga jääb pedaal rohkem üles , aga töötava mootoriga vajub põhja . Kui pidurit vajutada siis käib nagu "ššš" võimendi ja selle peasilindri juurest , peasilinder on vahetatud juba korra ehk kellelgi veel mõni mõte?
See kohin võib tulla ikkagi sellest, et sa pole õhku süsteemist täielikult välja saanud. Ülalnimetatud järjekord õhutamiseks on õige - tagumised enne, seejärel esimesed, kuid vedelikku peavad kordamööda kõik ventiilid ikkagi välja ajama, mis näitabki, et õhk on kadunud ja süsteemis vaid vedelik.
Re: Pidurid
Postitatud: 22.05.2012 22:41 22
Postitas k2ska
TiitR kirjutas:Heigu kirjutas:Täna üritasin siis uuesti õhutada . Seisva mootoriga jääb pedaal rohkem üles , aga töötava mootoriga vajub põhja . Kui pidurit vajutada siis käib nagu "ššš" võimendi ja selle peasilindri juurest , peasilinder on vahetatud juba korra ehk kellelgi veel mõni mõte?
Täpsustaksin veelgi, et alustatakse pidurivõimendist kõige kaugemast rattast ja minnakse koguaeg lähemale. Kuna pidurivõimendi on juhipool ees siis alustatakse tagumisest kundepoolsest rattast ning siis minnakse edasi juhipoolne tagumine kundepoolne esimene ning siis juhipoolne esimene.
