Bmw E46 juhiaken ei liigu üles ega alla?
Postitatud: 24.04.2012 13:59 15
Postitas Amath
BMW E46 juhiaken ei liigu üles ega alla ning teeb mingit raginat, allpool on video miukest häält teeb.
Ise kahtlustan regulaatorit? Auto on paremapoolse rooliga !
Re: Bmw E46 juhiaken ei liigu üles ega alla?
Postitatud: 24.04.2012 15:22 57
Postitas Amath
Postitatud: 25.04.2012 07:05 44
Postitas Martin740
pildil ma näen et ross ju peetis. uut mehanismi vaja
Postitatud: 29.04.2012 21:55 42
Postitas Amath
Martin740 kirjutas:pildil ma näen et ross ju peetis. uut mehanismi vaja
Et siis seda w?
Postitatud: 30.04.2012 07:07 21
Postitas Martin740
tundub nii.
kuidas ukse polstri kätte said, mul ka vaja korraks juhi ukse polster eemaldada. vanematel tuli ilu liist ära katkuda ja seal all olid kruvid jne kas €46 ka sama süsteem ? kuskil on kindlasti õpetus või joonised ka tegelikult :)
Postitatud: 01.05.2012 15:42 04
Postitas K-1
Martin740 kirjutas:tundub nii.
Mu preface 46'el tuleb mälu järgi toimetada järgmiselt:
1. Eemalda iluliist tömmates. Kinni hoiab 4-5 tüüblit.
2. Eemalda el-peeglite regullnupu pesa. Istub vördlemisi tihkelt augus. Eemaldamisel abiks väike lapik kruvikeeraja.
3. Ühenda el-peeglite nupu tagant lahti mölemad pistikud. Tagasi lähevad mölemad ainult oma pessa, seega sassi ajada vöimatu.
4. Eemalda el-peeglite regullnupu pesa august nähtav kruvi.
5. Eemalda käetoe alumise serva aukudes olevad poldid. Vist oli 2 tükki.
6. Eemalda uksepolster. Alusta alumisest vasakpoolsest nurgast vaikselt tömmates ja liigu paremale ning siis mölemalt poolt ülesse. Löpuks tösta uksepolstrit käetoest ülessepoole, et polster aknaäärse serva tüüblitest lahti tuleks.
Abiks tuleb eelnev kogemus antud tööga ja nö. tüübliheeblid. Neid viimaseid saab kasvöi Automaailmast suht väikese raha eest.
Postitatud: 06.05.2012 18:59 39
Postitas Martin740
o k aga aibäg ka ju ? Kas siis aku klemm ka maha võtta ennem ? bagil ka ju pistik ma eeldan
Postitatud: 06.05.2012 20:27 14
Postitas Ma®tin
bägi saad siis eemaldada kui polster käes, akujuhe maha loomulikult ja 3xM6 polt pluss pistik lahti.
