e46 2.2 125kw kaivitub ja sureb
Postitatud: 06.04.2012 21:25 39
Postitas xxxKINGxxx
need help .. kui kaivitan autod siis ta kohe sureb ja niimodi 5 korda voib teha kuni toole jaab voi kui kaivituda ja vajutada gaasi siis jaab toole .. niimodi on kui seisab vahemalt 7 tundi , paar tunni parast seismist kaivitub hasti , on kellelgil kogemusi milles voib asi olla ?
Re: e46 2.2 125kw kaivitub ja sureb
Postitatud: 07.04.2012 20:14 26
Postitas siiim_k
Võibolla midagi tühikäigumootoriga?
Postitatud: 07.04.2012 21:19 14
Postitas xxxKINGxxx
kui diagnostika oli tehtud naitas et auto saab lisaohku aga ei saa leida kus kohast see lisaohk tuleb vahetatud on juba palju , kontrolitud koik aga midagi ei leia .. ohulugeja oli pandud teise auto oma ja sama lugu , nukkvolli andur uus , karteritulutus vahetatud , parast ohulugejat toru kontrollitud .. isegi proovitud gaasiga(lastud kapotti alla) otsida kust ohku auto votab ja midagi ei leitud , armatuuris poleb kollane check engine , kaidud mitmes kohas 6-7 erinevad kohad ( ainult UM veel ei kainud aga usun et seal ka tavalised inimesed ja kasutavad samad tehnologiat prooblemi otsimiseks ) ja keegi ei leia probleemi..
Postitatud: 08.04.2012 00:21 06
Postitas siiim_k
Kompressioonod ka kontrollitud?
Postitatud: 08.04.2012 10:34 26
Postitas Jan320
Oli ka E46 ga selline viga , mootor 110KW tühikäigumootori viga oli, kuigi diagnost peaks selle ka ära näitama.
Postitatud: 08.04.2012 14:47 00
Postitas xxxKINGxxx
esmaspaeval helistan remonti , et kontrollida kompressioni ja tuhikaigumootori ..
Postitatud: 08.06.2012 00:27 10
Postitas lepp1988
olid surved paigas
Postitatud: 09.06.2012 03:20 56
Postitas xxxKINGxxx
homme vaatan mis autoga on , kaisin tana bensupumba vahetamas surve oli 2,2 ( 3.5 peab olema) nuud ei pea rohkem check engine polema ja hommikul vaatan kas auto ilusti kaivitub voi ei ..
Postitatud: 12.06.2012 20:54 42
Postitas xxxKINGxxx
BIG thanks for PATRIK , nuud on koik korras auto kavitub hasti , kutusekulu rohkem pole nii suur
, kutusepump oli vigane ..
